Anja287
Dat loopt vlotjes. A born reader! Handje vol! Twee handen vol!
Coaxkabel van decoder naar wandcontactdoos verwijderen
beste,gisteren,mits paar kleine haperingen overgeschakeld van de oude digicorder naar nieuwe tv box(het ultra kleine formaat) én meteen ook nieuwe modem.Nu is mijn vraag,misschien wat dom,sorry hiervoor dan,maar ik heb alle kabels achteraan uit de digicorder verwijderd.Echter de kabel die in de wandcontactdoos zit,deze krijg ik niet los,is zo ronde kabel.Al getrokken,al gedraaid,maar blijft muurvast zitten.Voorlopig dus kabel zo opgerold laten liggen.Iemand een idee hoe ik deze los kan draaien,alvast bedankt.En ook voor alle nuttige tips en uitleg die ik hier reeds heb mogen lezen
Titel gewijzigd door Vincent (mod) Vorige titel: hoe coaxkabel van digicorder naar wandcontactdoos verwi
8 reacties
@Anja287 al geprobeerd met een tang ofzo??
die kabel is niet meer nodig met de toekomstige stappen bij Telenet.
Kan je een foto nemen van de kabel waar die aangesloten is en muurvast zit?
Met een rubber handschoen al geprobeerd heb je meer grip
Anders doe je het plaatje er af die schuif je over de kabel dan met handschoen
Gaat niet zet een griptang op stel ze goed af voorzichtig draaien
Anja287
beste,met deze methode is het mits enig wrikwerk gelukt:kabel verwijderd:dank voor de tip
Als je de tv box zou vast maken aan de achterkant van je tv  met velcro die er bij zit
Plak  die dan aan een koele plaats aan de achterkant van de tv en je moet meer velcro bij kopen
Wand komt los na een tijd of gebruik een spanbandjes
Anja287
beste luc55,dank voor de nuttige info
vond het zelf ook al wat "mottige " methode om die vast te hangen aan de achterzijde van een opwarmende tv,mede omdat ik ook poesjes heb,die daar nogal graag eens achter gaan neuzen.Dus heb m'n tvbox een plaatsje gegeven op de 5 cm ruimte onder m'n tv.
Misschien nog 1 vraagje:bij het aan zetten via de witte knop op de afstandsbediening:gaan zowel tv als tvbox aan:dus beeld:alles ok dus.Mijn het afzetten via de witte knop gaat de tv uit,maar het witte lichtje van de tv box blijft branden,zeker voor enkele uren vooraleer het witte lichtje verdwijnt.Al eens zitten snuffelen in de instellingen en staat op eco 4 uur.Niet dat dat lichtje me stoort als het blijft branden,maar gewoon uit interesse.Alvast dank
Vanaf je het toestel uitzet is het verbruik 0 wat
Heb het gemeten na uitzetten loopt het naar 0 wat binnen de min
Je bent best dat je op de rode knop duwt om uit te zetten rechts boven
Anja287
beste luc55,dank.Inderdaad met enkel rode knop gaat tv box direct van wit licht naar blauw en na enkele minuten vanzelf naar niks,dank u
