26.560
Beste netweters,
Mijn configuratie: Wigo Home S = all internet 150 (150 Mbps down - 15 up - volume 200 GB) + Telenet TV 80 zenders en dig radio. Digicorder = AD2200
De nieuwe combo “Internet Standard + Tv met 500Mbps” spreekt mij aan omwille van het snellere internet (handig voor mijn hobby), onbeperkt downloadvolume (minder belangrijk), stabiele verbinding, de cloud-opname en de streaming-apps.
Vraag 1: is de korting gedurende het eerste jaar (71,- pm) op de prijs (85,- pm) ook van toepassing bij een overstap of is dit enkel voor nieuwe klanten?
Ons TV-toestel is een oudere plasma TV die nog goed functioneert en die wij -nog- niet willen dumpen, niettegenstaande het hogere stroomverbruik.
Wij spelen ook de hele dag radio via de audio-uitgang van de Digicorder en receiver omdat de TV geen eigen boxen had.
Vraag 2: wat zou nu onze beste en prijs-gunstigste configuratie zijn?
a. De overstap doen naar de nieuwe combo maar specifiek vragen om de vorige versie TV-box (dus met coax én audio-uitgang) zodat de radio constant kan aan blijven staan zonder de TV ingeschakeld te moeten houden. Kan dat in deze combo of is de TV-box-IP sowieso verplicht ?
b. De overstap doen naar het standaard pakket, dus met nieuwe TV-box-IP en omwille van de radio dan met een HDMI-splitter werken.
c. De overstap doen en toch maar een smart-TV kopen zodat a) ook de streaming-apps beschikbaar zijn, b) er een lager stroomverbruik is, c) en als het toestel een screen-off functie heeft, is dat ook meegenomen.
d. Niets doen en wachten tot de plasma TV de geest geeft.
Zien jullie nog mogelijkheden/valkuilen ? Graag jullie gewaardeerd advies.
Met dank
Een belangrijke valkuil is de TV-box. Je kan geen radiostation meer selecteren door een nummer in te geven op je afstandsbediening.
Op de TV-box werkt het via het doorlopen van een menustructuur. Snel even zappen van Radio 2 naar MNM zonder je tv-scherm aan te zetten, zal niet meer lukken als je in de nieuwe combo-formules stapt.
@Mechelen schreef:Een belangrijke valkuil is de TV-box. Je kan geen radiostation meer selecteren door een nummer in te geven op je afstandsbediening.
En als je nu eens gewoon de voice command toets indrukt en "MNM" zegt?
Of je kijkt naar een andere optie zoals een DAB+ met fm radio met cinch aansluiting zodat je deze op de installatie kan aansluiten en je de tv en tv box niet hele dag moet laten aanstaan.
en toch dan een tv box IP kan gebruikt worden voor tv te kijken.
voordeel is dat die DAB+ fm radio opties een schermpje hebben met naam vermelding en extra’s van de uitvoerder bv.
@sb schreef:En als je nu eens gewoon de voice command toets indrukt en "MNM" zegt?
Neen bedankt, uit ervaring weet ik dat zulke systemen mijn dialect soms moeilijk verstaan. En hoe spreek je VRT NWS uit?
Ik wil zonder gedoe naar een andere zender kunnen zappen als de muziek mij niet aanstaat.
Als zulke basisfunctionaliteit al ontbreekt op de TV-box hoeft het voor mij niet meer.
Voor de korting moet je zelf zien of je het krijgt soms wel soms niet
De tv box werkt met een radio app
Je kan de tv laten scannen dvb c op de gratis radio zenders daarvoor moet je de coax kabel in de tv stekken
En selecteren dat alleen de radio wordt opgeslagen
Bij sommige gaat beeld op zwart als de radio aan staat is niet bij alle tv's
Bij een smart-TV kan je ook de gewenste radiozender op zetten allen zal er altijd beeld zijn
Of je dat kan uit zetten nog niet gezien
Zijn toch nog zeker 3 jaar wie weet langer
in veel nieuwbouw is DAB+ een ramp en hoe met Fm gaat lopen veel ?
@luc55 Kan vroeger zijn ook en dan sta je daar met een zwart beeld.
beter iets toekomstgericht dat handiger is als je hele dag radio wilt gebruiken, met de tv box moeten er 3 apparaten hele dag aan staan, en met een DAB+ fm ontvanger is dat max 2, elektriciteit is ook niet goedkoop.
Beste netweters,
Door voortschrijdend inzicht en een tip van een kennis ben ik aan de slag gegaan met een receiver (in bruikleen als test) die als tussenstation fungeert tussen Digicorder en Plasma-TV. Beetje goochelen met HDMI in/out, CEC uitschakelen op de receiver en het schakelen tussen permanent radio (zonder TV) en TV-kijken loopt als een tierelier.
Ik kan dus verder met de Plasma-TV totdat deze de geest zal geven. Bijkomend kan ik een receiver voor diverse doeleinden inzetten (Spotify, internet-radio, usb-muziek, enz.)
Het hogere stroomverbruik van de 3 toestellen (Plasma-TV, digicorder, receiver) nemen wij voorlopig noodgedwongen voor lief.
Ik ga nu voor de overstap van Wigo Home S naar de nieuwe combo, wat dus normaliter geen probleem zal zijn in deze configuratie, vermits enkel de decoder moet vervangen worden. Correct ?
Stembediening met de nieuwe Telenet TV-box IP moet zeker ook lukken.
Dank voor jullie advies en tips. Nooit te oud om te leren 😉
Goed opgelost en je kan weer verder
