Takai
Leesbeest! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Primeur!
Drops tijdens het TV kijken
We hadden reeds enkele maanden een probleem dat onze TV-box geen internet had bij het opstarten. Soms duurde het 3 minuten vooraleer we info hadden om het HOMEscherm, of dat we Netflix konden kijken.
Een paar keer per week hadden we na 10 minuten nog geen internet voor Netflix, wel info op het HOMEscherm.
Om dit op te lossen moest ik telkens de stroom uittrekken en terug insteken om het te laten werken.
Na veel frustratie vandaag de TV-box gaan omruilen voor het nieuwe model (7x7cm) zonder coax input.
Nu werkt alles op het eerste zicht goed. Alleen hadden we daarnet gemiddeld om de 10 minuten drops tijdens het TV kijken.
Soms een seconde geen geluid, soms 2-3 seconden zwart beeld en geen geluid. Dit is nog frustrerender dan voorheen.
Wat zou ik kunnen doen en/of testen om dingen uit te sluiten?
Modem -> Kabel naar UTP contactdoos -> UTP kabel - TV box
Alsook heeft mijn vriendin haar laptop veel drops via wifi en kabel waardoor haar VPN steeds uitvalt voor het werk en soms 10 keer per half uur moet herinloggen.
Model -> unmanaged switch -> Kabel naar UTP contactdoos -> UTP kabel - laptop
                                           \-> Acces Point
Bij mijn PC die rechtstreeks op de modem merk ik geen problemen.
15 reacties
@Takai als de vaste pc geen problemen heeft met utp kabel moet je het zoeken in je wifi verbinding dat gestort wordt, uw acces point dat te weinig snelheid heeft heel waarschijnlijk.
Takai
Als ik die laptop aansluit met kabel is het netwerk ook zeer onbetrouwbaar. Soms haal ik maximale snelheid, soms lange wachttijden om een verbinding te krijgen.
De AP is een Ubiquiti UniFi AP-AC-LR met PoE, verbonden met CAT5e kabels en een TP-Link TL-SG105E.
Het AP en de TP-link zijn managed toestellen. De kans is groot dat het management IP-adres de oorzaak is van de problemen. Het management ip-adres is dikwijls 192.168.0.1 maar dit is ook het gateway IP-adres bij een standaard configuratie bij telenet.
Verander het Telenet sub net eens naar BV 192.168.5.0. Voor alle zekerheid start ge uw netwerk nieuw op door alles een zonder spanning te zetten na de wijziging van subnet
Takai
Is dat gewoon het subnet (modem-geavanceerde instellingen) naar 192.168.5.1?
(eindigd sowieso op .1 zo te zien, dus 192.168.5.0 kan ik niet ingeven)
Kan mijn Port forwarding dan nog werken voor mijn vaste PC met IP: 192.168.0.153?
Inderdaad, dat is wat @Janneke_Dust bedoelde
Neen, dan moet je het IP adres van je PC wijzigen naar een 192.168.5.xxx adres en de portforwarding regel wijzigen
PS - voor vaste IP adressen gebruik je beter 2-100 om IP conflicten te vermijden (gezien de DHCP van de Telenet modem adressen >100 uitdeelt)
Als je vaste adressen gebruikt dan mogen die niet boven de 100 zijn. Eigenlijk is flip1953 te lief en schrijft om adressen boven de 100 te mijden maar die zijn absoluut verboden als je rara problemen wil vermijden.
Het subnet 192.168.5.1 is eigenlijk een voorbeeld waar die 5 staat voor een getal tussen 1 en 254
Takai
Ik heb het subnet van de modem veranderd en mijn hoofdschakelaar van de elektriciteit 30 seconden afgezet en terug aan om alles tegelijk te resetten.
De TV geeft nu om de 5-60 seconden drops in beeld en geluid.
Zijn de drops enkel de zenders of ook het menu?
Indien het laatste is het geen probleem met je verbinding maar een probleem met de HDMI aansluiting tussen de TV-box en je TV, die kabel kan je dan best eens vervangen
Kijk eens na of het subnet echt verandert is. De IP adressen zouden nu tussen 192.168.5.100 en 192.168.5.154 moeten liggen.
Takai
Het subnet is correct veranderd ja.
Het IP van mijn gsm veranderde direct naar 192.168.5.xxx
Mijn pc heb ik net het vaste IP 192.168.5.50 gegeven en heb ik goed kunnen Port forwarden.
Nadat ik alles gereboot had waren er 30 minuten lang drops. IP van de pc veranderd en nu is er de laatste 10 minuten geen enkele drop voorgekomen op de TV. Toeval?
Takai
Net lang de TV opgezet en na een paar drops om de 10 minuten getest met het menu op.
Alles werd zwart ipv enkel de TVfeed.
Het ligt dan dus waarschijnlijk aan de HDMI kabel die beschadigd is!
Tijd om een nieuwe kabel te bestellen dus en verder te testen.
Dikke merci, hier had ik nooit aan gedacht bij onregelmatige drops om de zoveel tijd.
welke TV heb je, merk en type
Takai
Philips 55oled934/12
Je hebt recent een nieuwe TV-Box geïnstalleerd ...
In deze doos zat een nieuwe HDMI kabel, en ook de USB voedingskabel (die gebruikt wordt voor stroom + internet)
Je hebt dus niet de Telenet HDMI kabel gebruikt?
Waarom denk je dat Telenet bij elke TV-Box de nodige (en juiste) kabels meelevert?
