26.653
Dinds vandaag geen beeld meer via de tv box. Geluid wel alsook telenet menu zichtbaar. Dus zwart beeld. De soundbar is verboden als volgt: telenet tv box->hdmi kabel-> soundbar-> hdmi kabel-> tv
tot gisteren ging dit PERFECT! Als ik de tv box verander naar bvb apple tv of bluray speler is er geen probleem!!
@matty eens proberen met de box te herstarten door de knop vanachter uit te zetten en 30 sec bv wachten en weer aansteken of het dan niet opgelost is.
sinds de laatste update is er soms probleem met de HDMI beveiliging op de telenet box met de apparaten die aangesloten zijn,
op m'n tv heb ik ook soms zwart beeld en na herstart box is het opgelost of de tv eens uitzetten volledig van stroom.
Had dit al geprobeert maar helaas
Heb je wel beeld als je de TV-Box rechtstreeks op je TV aansluit via dezelfde HDMI ingang?
Je kan ook eens een andere HDMI ingang proberen (met soundbar), of een andere HDMI kabel
Had ik deze morgen ook. Een groot zwart beeld met geluid. Ik heb gewoon alles opnieuw uitgeschakeld en na 30 sec. alles gewoon opnieuw opgestart en alles werkte normaal.
Heb je wel beeld als je de tv-box rechtstreeks met de hdmi verbindt met je tv en eventueel een hdmi arc van tv naar de soundbar of verbind de soundbar met een optische kabel.
Welk merk is de soundbar aub? Indien een Samsung zal je waarschijnlijk met 2 HDMI kabels moeten werken. 1 van de TV box naar een HDMI in op de soundbar, en 1 van de TV out op de soundbar naar de TV HDMI in, ARC in als je deze hebt?
Vroeger dit ook gehad bij Proximus, was een handshake probleem tussen beide toestellen
Soundbar yamaha en tv philips
Het is handiger als je ook het modelnummer geeft van zowel de Yamaha als van de Philips.
Er kunnen grote verschillen zijn tussen de modellen en zeker ook tussen de jaren van uitkomen.
De soundbar is een yamaha yas106 vorige maand aangekocht.
de philips is een 40Inch uhd led smart tv. Weet juiste type niet en doos is weg
Ik heb op de site van Yamaha eens gekeken.
Van de tv-box naar de soundbar op de hdmi in, dat is de hdmi die naast de voedingsaansluiting zit. Een tweede hdmi in de hdmi out (tussen hdmi in en optical) naar de tv.
Als uw verbinding zo is (en niet dat je van de tv-box naar de hdmi out gaat), betekent dit dat je op je tv als bron de hdmi van de tv moet kiezen dit met de soundbar verbonden is.
Vermits er bij het toestel ook een optische kabel is, gebruik die dan ook. Zie pagina 14 van de Engelse handleiding. Als je nog andere toestellen hebt die je op de tv aansluit, dan zullen die ook hun geluid voa de soundbar geven.
Ter info: Elk toestel (dus ook uw tv) heeft achteraan een plaatje met onder andere het modelnummer.
Ik zou de combinatie als volgt aansluiten:
1) HDMI kabel (Telenet certified) van TV box naar HDMI in op TV liefst op de HDMI ARC in op de TV indien beschikbaar.
2) OPTICAL out kabel van TV box naar OPTICAL in op de soundbar.
Das alles van kabels.
De TV kiest normaal zelf de bron welke op een HDMI poort zit aangesloten, dus de TV box.
Op de soundbar kies je voor de uitgang OPTICAL of de Yamaha benaming welke Yamaha hier voor geeft.
Normaal heb je dan beeld en geluid.
Je zet op elk toestel de communicatie modus CEC aan. Opgelet elk merk gebruikt hiervoor een andere naam. Je koppelt dan je afstandsbediening van de TV box “met andere toestellen”. Zo bedien je alles met één afstandsbediening, deze van de TV box. Ik regel het geluid van mijn home cinema met de afstandsbediening van de TV box alsook het aan en uit zetten. De TV en de TV box gaan automatisch uit indien CEC aan staat op ieder toestel.
De workaround die wij gebruiken: TV BOX op HDMI1 (niet ARC) maar wel HDMI v2.0 HDCP2.2, soundbar op HDMI2 (ARC) alsook HDMI v2.0 HDCP2.2 van onze 4K TV. Met de TV BOX op bvb HDMI 3 die werkt via het v1.4 protocol hadden wij dit probleem ook en konden we zelfs geen 4K in het beeldkwaliteit menu kiezen. Ik dacht, althans zo was het vroeger toch, dat het van belang is dat alle apparaten die tegelijk moeten werken wanneer er een 4K toestel in de gebruiksketen zit zoals een decoder of blu ray, ook alle overige apparaten moeten verbonden zijn met compatibele HDMI v2.0 poorten, anders werkt het inderdaad niet correct omwille van de HDCP beveiliging. Bij Philips kan je of kon je met onze vorige 4K TV althans de configuratie van de HDMI aansluitingen aanpassen, want Philips levert zijn meeste tv's met zowel hardwarematige als softwarematig aanpasbare HDMI poorten. Handiger in deze kwestie zou ook zijn om het typenummer van je tv te kennen, dit kan je onder andere zien op het witte etiket (sticker) die op de achterzijde van je tv is te vinden.
