Lansa-be
Tien op tien! Dat loopt vlotjes. Nog geen reader's digest? :-) A born reader!
Hoe tv bedienen met TV-box afstandsbediening?
Geachte, is het mogelijk om de menu's van mijn eigen tv te bedien met de TV box afstandbediening?
De tv box's Netflix is vrij traag tegenover mijn smart tv's ingebouwde Netflix app.Vandaar dat ik graag de tv's menu's wil bedienen
Zoja, kan iemand me hiermee helpen? Ik vindt er weinig van terug, enkel hoe je tv box koppelt aan de tv.
Mijn moeder vindt twee verschillende afstandbediengen erg moeilijk.
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: TV box, eigen tv bedienen
6 reacties
@Lansa-be
Het zal enkel mogelijk zijn om de afstandsbediening van de tv box in te stellen voor de tv zelf aan en uit te zetten en het volume te regelen. Voor de overige functies kan deze afstandsbediening niet ingesteld worden daar zul je dus de afstandsbediening van de tv moeten blijven gebruiken.
Het is ook geen volwaardige vervanger om de tv functies ook over te nemen. Beste kan je dan eens rondkijken voor een Harmony afstandsbediening die zowel de tv box als de tv kan bedienen. Op die manier heb je ook maar 1 afstandsbediening maar gekoppeld aan twee apparaten. Je kan er dan zelfs ook meerdere toestellen aan verbinden afhankelijk van het aantal ondersteunende toestellen die de Harmony bied.
Gaat @Lansa-be zijn moeder hier mee kunnen omgaan?
ash-rnx
Meer goede raad dan tante Kaat Opgeruimd staat netjes! WOW, overzichtelijk! Alles op zijn plek!
Er zijn verschillende manieren om het probleem op te lossen. Sommige zijn iets vollediger dan de ander, maar dat hangt natuurlijk af van de noodzakelijkheid van elke functie.
Ik overloop even de verschillende mogelijkheden:
Enkel de Telenet-afstandsbediening:
In de instellingen van de DTV-decoder (Telenet Digibox of Digicorder) kan u opteren om het geluid al-dan-niet aan een andere bron te koppelen (bijvoorbeeld een soundbar) en de volumetoetsen daar aan te koppelen. Door gebruik te maken van CEC (is tegenwoordig standaard aan) sluit deze automatisch alle apparaten wanneer de DTV-decoder in stand-by gaat. Je moet dan natuurlijk wel accepteren dat je smart-functionaliteit van je televisietoestel overbodig is, en Netflix via de DTV-decoder blijft lopen.
Nadeel: De smartfunctionaliteit van je TV wordt overbodig.
Een TV aankopen met DVB-T of de DVB-T gebruiken als die aanwezig is
DVB-T is een protocol die een TV capabel maakt om de digitale kanalen te decoderen zonder tussenkomst van een Telenet digibox/digicorder.
Recentere TV's hebben digitale functionaliteit ingebouwd. Bijvoorbeeld een televisie in de keuken waar een DTV-decoder in de weg ligt, is DVB-T een prima oplossing. Je sluit dan de coax-kabel (de standaard-televisiekabel) aan op je toestel, en het televisietoestel kan rechtstreeks zonder decoder de digitale kanalen uitlezen. Je hebt bijgevolg geen Telenet-afstandsbediening, maar wel digitale kanalen en de volledige functionaliteit van je televisietoestel.
Nadeel: je hebt geen decoder, dus ook geen opnamemogelijkheid of telenet-apps op je TV.
Kijk steeds bij de specificaties van je TV of deze ondersteuning heeft voor DVB-T.
Via een slimme afstandsbediening
Opgelet: laat u geen universele afstandsbediening aansmeren, deze zal niet werken.
Er zijn verschillende slimme afstandsbedieningen op de markt, zoals de Logitech Harmony of Broadlink MR4. Elke van deze afstandsbedieningen zijn programmeerbaar op apparaatniveau, waardoor je quasi elk (slim) apparaat in huis kan bedienen. Dat is dus één afstandsbediening voor televisie, DTV-decoder en eventueel automatisering in je appartement of huis.
Deze lost het probleem dat u heeft volledig op, maar is niet altijd even makkelijk in het gebruik en vergt toch wel enige moeite met instellen. Als je een smartphone als afstandsbediening kan/wil gebruiken, is de MR4 waarschijnlijk de makkelijkste optie. Hou je liever een fysieke afstandsbediening vast, opteer dan voor de Harmony. Kies ook niet direct de goedkoopste Harmony, want deze zijn vaker lastiger te gebruiken. De website van Logitech of BroadLink geven alvast goede informatie die aansluit bij wat je zoekt.
Je bent wel vlug wat geld kwijt bij de aankoop van een slimme afstandsbediening.
Nadeel: Installatie/gebruik is moeilijker dan een gewone afstandsbediening, aankoop is vaak duur.
Hopelijk beantwoordt dit je vraag 🙂
Werd uw vraag beantwoord? Like en/of markeer als oplossing.
Hardware Specialist | Consultant
@ash-rnx even corrigeren, je hebt een tv nodig met DVB-C en NIET DVB-T,
de Logitech toestellen worden niet meer verkocht, wel nog ondersteund zolang ze het nodig vinden, dus de opties vallen al veel minder 😉
Dat is natuurlijk weer een andere vraag 🙂 Maar misschien het erbij houden enkel voor tv en tv box te bedienen en niet te ingewikkeld maken om dus alles ermee te laten verbinden en te bedienen.
ash-rnx
Correctie: DVB-C.
Harmony is inderdaad EOL, maar nog steeds te vinden. Helaas zijn alternatieven (met een fysieke afstandsbediening) vaker stukken duurder.
