26.574
Sinds vanmorgen kan ik met de afstandsbediening van de TV-box het geluid van de versterker niet meer bedienen.
Ook TV reageert niet op de afstandsbediening.
In de instellingen staat nochtans alles als gekoppeld.
Heb al een reset gedaan van de decoder (stekker uitgetrokken).
En ook al eens de decoder naar fabrieksinstellingen terug gezet.
Maar het probleem blijft.
Iemand dit nog aan de hand?
Oplossing?
@PeterChandler, probeer de TV-box afstandsbediening eens te herkoppelen, hier vind je hoe je dit kan doen. Indien dat niet werkt, haal je best eens alle batterijen uit de afstandsbediening.
Werkt nog steeds niet.
Had al eens een paar keer opnieuw gekoppeld.
@PeterChandler Ok. Heb je de batterijen er ook uitgehaald? Let op, het is nodig dat je ze er allemaal uithaalt, slechts 1 of 2 is niet voldoende.
Mogelijk zit het probleem bij de tv die gekoppeld is aan de versterker en hierdoor niet meer reageert op de tv-box.
En luistert de tv nog naar de AB van de tv zelf? De mijne in elk geval niet.
Groeten
@louishufk @janne_man denk dat de tip met de batterijen hem geholpen heeft. Ik heb de oplossing namelijk niet aangeduid. 😉
