26.949
met onze digirecorder en digibox hebben we veel last van blokjes storing tenzij we de modem uit zetten dan hebben we goed beeld is er een mogelijkheid de nieuwe tv box eerst uit te testen voordat we de digis weg doen?
Blokjes worden veroorzaakt door slecht signaal op de coax, als je blokjes hebt bij een digicorder ga je deze ook hebben bij een tvbox omdat er iets mis is met het coax signaal...
Als de blokjes verdwijnende zodra je de modem uitzet zit er dus of iets mis in de modem of bij NIU, de versterker!
Best Telenet Helpdesk bellen en vragen voor een Tech 😉
Probleem komt of via de modem of via de NIU, = Telenet apparatuur, dus vermoedelijk ook geen interventie kosten!
telenet al paar keer langs geweest en alles vervangen probleem blijft, bij nat weer geen last van dat raar is,
nog niet opgelost!!!
en wanneer is de overschakeling naar box voor iedereen
@CSDV Raar ik had net last bij nat weer. Bleek er aan het kastje buiten een 20-25 cm vocht in de kabel te zitten. Tegenwoordig ook weer vrij veel last van blokvorming, zal ze nog eens moeten laten komen denk ik. Trouwens dat kan ook komen van aan de aansluiting in de muur of aan de box. Dit zou ik ook eens controleren.
