26.959
Hoi,
Vooreerst de reden voor deze nieuwe tread naast deze van Suzy: replies hierop zijn blijkbaar uitgeschakeld.
Ik heb de beschikbare info online allemaal geraadpleegd, maar niets gevonden over compatibiliteit met modem-only. Ik weet dat dit in de testfase niet mogelijk was. Of tenminste dat mensen met een modem only toestel miet mee konden testen.
Gaat dit nu wel werken ?
Steven-E | Ere-KrakOpgelost! Ga naar oplossing.
Hier vreesde ik al voor...jammer
Dan zullen er niet veel business klanten overstappen denk ik.
Wie gaat nu zijn professionele router/gateway inruillen voor de functionaliteit die op een HGW zit?
Ik ben zelf particuliere klant maar heb bewust gekozen voor een EMTA om te kunnen kiezen voor een degelijke gateway. Zolang er geen ondersteuning is, geen TV box voor mij. Een andere oplossing zou zijn dat Telenet het mogelijk maakt de HGW in bridged modus te zetten.
Volledig mee eens ... meestal reageer ik nooit op dit forum of deze berichten. Geen enkele professionele gebruiker met een degelijke gateway ( ja, er zijn ook thuisgebruikers/consumenten die die dingen hebben) gaat dit willen. Ik zal nooit overstappen als de modem-only dit niet aankan. Technisch gezien zie ik geen reden waarom het niet kan. Ik hoop dat Telenet met een oplossing komt!
Ik push dit toch ook nog eens. De technische" uitleg "De EMTA modem voldoet qua security en QoS (Quality of Service) niet aan onze standaarden. Om deze redenen maken we de keuze om dit type modem te weren voor TV-boxen. " is niet echt sluitend. Mijn router kan ook QoS aan die ik volledig kan finetunen. En Security zie ik niet hoe een GHW meer secure is dan een modem-only met goeie router erachter.
Wat wordt er bedoeld met security?
Indien jullie het over security willen hebben, zorg er dan voor dat we een VPN server op de HGW kunnen draaien en dat we DoH of DoT kunnen doen, om maar 2 voorbeelden te noemen. (maar dat is dus een volledig ander onderwerp).
Kortom, ik zie nog altijd het probleem niet want technisch is het dus perfect mogelijk. TV box hangt op HGW en krijgt intern IP, jullie doen er QoS op dat wss gewoon vanuit Telenet gepushed wordt naar de HGW en op de 1 of andere manier filteren jullie die data zodat het niet meegeteld wordt. Hoe dat gebeurt ben ik ook wel beniewd naar.
"Een andere oplossing zou zijn dat Telenet het mogelijk maakt de HGW in bridged modus te zetten."
Als je hiermee bedoelt, de router van de modem uitschakelen, dan zeg ik ja dat is mogelijk. Indien je iets anders bedoelt weet ik het niet. Ik wou ook niet enkel op de HGW werken, en hier hebben ze het zo ingesteld dat ik mijn eigen router kan gebruiken. Veel ken ik er ook niet van..
heeft iemand eigenlijk al geprobeerd deze tv box op een IPTV (vlan) poort te plaatsen?
dit doe ik nu ook met mijn modem only + asus router, zodat de digicorder een 10.x adres krijgt
dat is toch heel de bedoeling om interactivteit aan de praat te krijgen , zodat de digicorder "rechstreeks" aan internet hangt, en niet via dhcp aan je eigen router
ok, duidelijk
maar ze moeten toch met een oplossing komen
kan toch niet zijn, dat ze de modem-only klanten gewoon uitsluiten
wat als straks de oude digicorder niet meer te verkrijgen is? en je defecte moet omgeruild worden?
dan moeten ze maar een nieuwe modem uitbrengen, of weet ik veel
Ik hoop het... mogelijkheden genoeg: nieuwe type modem, HGW firmware upgrade waardoor 1 poort in bridge kan geplaatst worden, extra modem enkel voor TV, via een firmware upgrade huidige EMTA's.
Het is inderdaad jammer dat ze de particulieren met een EMTA & WIGO Business klanten uitsluiten, ik had toch tegen de lancering een oplossing verwacht.
Afwachten zeker....
Als dit waar is moet ik dit nog eens proberen. Ik kreeg geen verbinding via ethernet met mijn huidige setup (switch lampjes gingen niet eens aan). Data lijkt me niet echt een probleem bij business.
Tv-box is al kapot. Na update zit hij in een restart loop dat eindigt met rode lampjes op de status knop. 😞
