26.940
Sinds de instalatie van de nieuwe TV box storingen
De TV springt aan met knipperend beeld, na enkele keren terug opstarten is het beeld stabiel maar valt tijdens kijken soms uit naar zwart beeld.
Deze is aangesloten op bekabeld internet via switch
Volgens telenet zou er een storing zijn op het netwerk? Ik werk met 3 aangekochte deco's gezien ik geen huur wil betalen voor PODS welke niet goed functioneren hier.
De deco's geven geen foutmelding en heb perfect internet.
Natuurlijk hoe los ik dat op dat storend TV kijken?
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: storing door DECO op TV volgens telenet
@TV Welk merk tv is het, al eens een andere HDMI kabel geprobeerd,
bij sommige merken zijn er HDMI problemen door de HDMI beveiliging dat de tv niet aan kan en de HDMI beveiliging van de tv box te hoog is dan deze op de tv zit en dan conflicten geeft.
Dank voor het snelle antwoord Magic,😏
Het betreft een Sony KDL Bravia
De HDMI kabel is waar hij mee aangesloten was op de oude box waar ik niet de minste storngen mee had. Andere kabel reeds geprobeerd zonde succes .
Sluit de TV-box met een netwerkkabel aan op de modem.
Ik heb hier ook 4 Deco's X50 hangen. Geen enkel probleem met de TV box. Probeer eens van de switch er tussenuit te halen? (als dat mogelijk is)
Even de stroomstekker van jouw Sony TV-toestel er uit halen kan soms helpen.
Je kan ook eens controleren of jouw Sony TV-toestel de laatste firmware heeft.
afstandsbediening telenet
klik je huisje
rechts dan tandwiel
systeem
diagnose
Alles groen is ok
Je werkt met hdmi splitter dan kan je dat voor hebben is niet altijd
Beste, even goed de vraag lezen ! "is bekabeld aangesloten"
Hoe sluit je dan TV en decoder aan op IT ? Splitsen is nog trager
De test had ik al eerder gedaan natuurlijk 🙂 alles groen!
Ik heb een switch staan om de 2 UTP kabels TV en decoder aan te sluiten om geen snelheid te verliezen! Dus geen splitter. HDMI is zonder splitter!
Is er nog iets aangesloten op een andere Hdmi poort trek dat eens uit om te zien wat de tv doet
En wissel de poort ook eens wie weet help het
Ik had dit voorgesteld om dat te testen. Ik heb ook deze opstelling. Switch en 2 UTPts naar TV Box en TV. Ik heb daar geen problemen mee.
Na 2de keer contact telenet storing op de modem (gaan ruiilen) terug de zelfde problemen...
Ga verder zoeken met alle deco's af te koppelen aan de uitgang van de modem. Afwachten wat het resultaat is. Wordt vervolgd!
