norbertjoos
Mooi, mooi! It's your fifth party! Pageturner! It's your fourth party!
Probleem met TV-kanalen na installatie nieuwe TV-box
Bij aankoppelen nieuwe TV en bij scannen van alle zenders geen zenders gevonden. HDMI koppelingen dubbel gecontroleerd. Wifi is verbonden ( bevestigd in de installatieprocedure).
Hilarisch maar knarsetanden. Tweede toestel in huis ( beide Sony) niet gebruikt sedert twee dagen, wil vanavond evenmin verder. Bij controle en herinstalleren identiek dezelfde toestand. Geen kanalen meer te vinden. Beide met nieuwe TV-box  (toeval of toch problematisch ?). Wifi duidelijk ook. PC functioneert zonder problemen. Laatste bemerking: gisteren tijdens fout gelopen installatie, oude toestel terug geïnstalleerd en geen problemen. Aan de kant van Sony zoeken ? Maar waar komt dan dit vreemde toevel dat het tweede toestel dat in een andere kamer is geïnstalleerd en tot op heden na ongeveer twee jaar geen enkel probleem heeft vertoond  en waar geen wijzigingen zijn aangebracht ( functionneerde reeds met de nieuwe TV box), plots evenmin bij het scannen nog Telenet kanalen vindt ? Graag uw opmerkingen en indien beschikbaar, uw suggesties.
Titel gewijzigd door Anaïs(mod) | Vorige titel:Koppeling nieuwe TV.
14 reacties
@norbertjoos heb je 14 dagen of langer niet thuis geweest en de tv box zonder stroom gezet ???
kan zijn dat ze niet meer actief zijn en een update activatie puls moeten krijgen via internet.
norbertjoos
1) Niet uithuizig geweest.
2) Suggestie om op andere freq te kijken, wordt getest. Ik heb inderdaad geen van beide.
@norbertjoos zeker dat de Coax kabel in de tv is ingeplugd en beneden in de juiste ingang voor tv zit op de NIU???
norbertjoos
Nooit coax gebruikt. En nu met nieuwe TV box al helemaal niet. Geen problemen gehad met beide oudere toestellen ( 1 Samsung en de andere Sony). Samsung proberen te vervangen door tweede Sony en alles liep verkeerd. Vreemd, na falende poging Samsung herinstalleert met succes. Gisterenmiddag dus herbegonnen met tweede Sony en alles liep verkeert. HDMI nog steeds op dezelfde positie. Wifi verbonden. Automatische kanaal scan zonder resultaat. 's Avonds mijn twee jaar eerder geïnstalleerde Sony in andere kamer geopend en perfekte kopie. Na poging tot herinstallatie geëindigd op hetzelfde punt, namelijk bij kanaal scan "geen enkel kanaal gevonden". Nochtans was dit toestel tijdens de gehele procedure om het nieuwe toestel te installeren niet aangeraakt geweest. Zeer vreemd !
@norbertjoos snap niet hoe jij zenders scant zonder Coax kabel....
of bedoel je dat je een app hebt geïnstalleerd om tv te kijken???
norbertjoos
Scan gebeurt via Telenet TVbox IP en volgens Telenet hoeft de coax niet. Noteer dat ik vòòr mijn probleem van de voorbije week zowel een Samsung als een Sony Bravia op een TVbox IP installeerde en nu reeds méér dan zes maanden perfekt werkende had zonder coax dus. Bij swap van Samsung naar tweede Sony Bravia is alle ellende ontstaan. Gezien de coax kabel nog aanwezig is in een verborgen hoek, kan ik die wel eens uittesten. Maar dan is de info van Telenet zelf over de TVbox IP onjuist. Probeer het morgen even uit.
Sorry maar ben je hier nu niet vanalles door elkaar aan het slaan? Scannen op je TV vereist een coax kabel rechtstreeks in je TV, daar komt geen HDMI of WiFi bij aan te pas
Als je via je TV-box wil kijken moet je tv op de juiste HDMI-ingang zetten (die waarop je je TV-box aangesloten hebt). Op een TV-box kan je helemaal geen zenders scannen.
Kijken via een TV-box vereist in principe geen enkele aanpassing op de TV zelf (hoogstens het activeren van HDMI Deep Color als dit niet automatisch gebeurd)
Een echt antwoordkanon jij! De gouden postveer is voor jou MVP, Most Valuable Poster! Jij alziend oog. ;-)
Je zet je tv box ip aan dan kleurt hij wit
Druk eens op de telenet afstandsbediening rechts onder aan de knop met pijltje ga ze af en druk ok
Elke keer opnieuw tot je beeld hebt
Ofwel heb ik je niet goed begrepen ofwel heb jij een verkeerd idee hoe het werkt.
Als je een TV-Box gebruikt om te kijken, dan wordt de zenderafstemming gedaan door de TV-Box. De TV-Box stuurt beeld en klank naar je tv via de HDMI-kabel. De hdmi-kabel steekt in een genummerde aansluiting van je tv, welk nummer weet ik niet, normaal kan je dat aflezen ter hoogte van plug. Je moet op je tv de juiste bron (of source) kiezen. Dat is een knop die doorgaans bovenaan de afstandsbediening van de tv staat. Daar kies je als bron hdmi met het nummer dat ziet bij de aansluiting van je tv. Allicht moest je dat niet doen met je vorige tv. Dat is een instelling in je tv. De algemene naam van de instelling is CEC, Verschillende merken gebruiken hiervoor echter een andere benaming.  Mocht dit je probleem zijn, geef dan het merk en model van je tv en dan zal allicht beter geholpen worden.
Santa
Experienced Bijna Allesweter
Waar zijn die handjes? En wanneer slaap jij? JACKPOT! De race is begonnen!
Zenders scannen (op je TV) is enkel nodig indien je kijkt via compact signaal of met een C+ kaartje.
Anders is het gewoon je TV-box in een HDMI (van je TV) pluggen en op je TV de juiste HDMI kiezen en kijken.
Dus zenders scannen heeelemaal overbodig....
norbertjoos
Alle antwoorden en suggesties netjes verkeerd.
1. Geen coax. Alle draait perfect nu zonder coax.
2. Telenet afstandsbediening is uniek voor de bijgevoegde TVbox IP. Dus, bij verwisselen tussen twee identieke boxes functioneert dit niet.
Bij gebruik juiste afstandsbediening en conforme TV box kan men na het scannen van de kanalen onmiddellijk installeren op TV box en loopt alles netjes.
3. Conclusie: totale stomme fout van mijn kant door het feit dat wij twee identieke installaties ( TV toestel én TV box IP én dus ook afstandsbedieningen) hebben.
Telenet afstandsbedieningen horen bij één TV box en zijn dus niet meer zoals vroeger onderling compatibel.
De Telenet afstandsbediening werkt perfect op 2 toestellen zoals vroeger
https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/tv-en-entertainment/storingen/home-cinema-aans...
Nee @luc55 dat (aansturen van tv of home cinema) is niet wat @norbertjoos bedoelde.
Hij heeft gelijk dat een afstandsbediening slechts aan 1 TV-box gekoppeld is en niet zomaar op een andere TV-box gebruikt kan worden (al is er wel een optie om opnieuw te koppelen)
norbertjoos
Interessant. Het beleefde alternatief is frustrerend.
