26.667
toen ik nog een digicorder had, had ik de TV aangesloten via HDMI. de platte scartplug had ik aangesloten op een videorecorder om bepaalde programma's op te nemen.
Kan dit ook via de ronde scartplug op de TV-box?
Wat kan ik doen met de USB aansluiting op de TV-box?
@knabbel128 de tv box is enkel te gebruiken met een HDMI kabel. De USB aansluiting doet op dit moment niks van wat ik er van terug vind.
@knabbel128 @patrick37 Het enige wat je met de USB-aansluiting kan doen is iets opladen 🙂
@patrick37 schreef:@knabbel128 de tv box is enkel te gebruiken met een HDMI kabel. De USB aansluiting doet op dit moment niks van wat ik er van terug vind.
Nee, de TV box heeft ook een Scart aansluiting.
Weliswaar een mini scart, maar daar zijn verloopkabels voor. Deze oa bij Bol.com .
Wat ik niet weet is of je HDMI en Scart tegelijk kan gebruiken. Ik denk dat je één van de twee moet kiezen in de menu settings.
Ik vrees dat het niet gelijktijdig kan: https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/mediabox-next-met-scartkabel-aan-videorecorder-44419
PS: de Mediabox Next is dezelfde box, onder een andere naam aangeboden door Ziggo in Nederland.
Je kan met een video composiet kabel werken die je dan aansluit op een scart https://www.onlinekabelshop.nl/premiumconnect-scart-composiet-component-in-out?channable=e36242.NTIx...
Dit zou moeten werken.
Succes!
@kristofDW schreef:Je kan met een video composiet kabel werken die je dan aansluit op een scart https://www.onlinekabelshop.nl/premiumconnect-scart-composiet-component-in-out?channable=e36242.NTIx...
Succes!
Dat is geen oplossing he.
De TV box heeft enkel een mini scart out en een hdmi. Geen composite out.
Maar het grootste issue is dat je moet kiezen welke je gebruikt, in de settings vannde tv box. Beiden tegelijk lukt niet.
@Steven-E schreef:Maar het grootste issue is dat je moet kiezen welke je gebruikt, in de settings van de tv box. Beiden tegelijk lukt niet.
Heeft iemand dit al eens getest?
Bij de digicorders is dat ook zo dat je via het menu moet kiezen tussen HDMI en Scart als output.
Maar zelfs als je kiest voor HDMI, dan krijg je ook nog beeld op de SCART uitgang! Het enige verschil is dat de menus dan alleen op de HDMI komen, en niet op de SCART.
Maar voor de vraagsteller, die wil kijken via HDMI, en opnemen via SCART, zou dat geen probleem zijn, maar zelfs een voordeel....
Lukt dat werkelijk niet bij de TV-Box?
Ik zou zeggen: schaf je zo'n verloopkabel aan (van 9-p DIN naar 22-p SCART) en probeer het uit. Het probleem zou kunnen zijn dat er op die mini-SCART uitgang geen composite video is (normaal is dat pin 20 op de SCART) maar alleen RGB (pin 15/11/7 op de SCART). Tenzij de videorecorder overweg kan met een RGB input...
De 9-p DIN (mini-SCART) bevat ook geen audio (maar op de TV-box is er een aparte analoge audio output).
Maar voor de vraagsteller, die wil kijken via HDMI, en opnemen via SCART, is dat geen probleem, maar zelfs een voordeel....
Ik heb dat zelf niet getest, maar de topic starter in het eerder vermelde Zigo forum wel, dus ga ik er inderdaad van uit dat het niet werkt. Deze persoon heeft identiek geprobeerd wat de vraagsteller hier wil doen, en heeft het niet aan de praat gekregen.
@Steven-E dit is wel een oplossing als je volgende kabel er tussen zet:https://www.onlinekabelshop.nl/mini-din-9-pins-tulp-composiet-3rca-kabel-0-20-meter?channable=e36242...
Je moet inderdaad kiezen welke uitgang je wil zien maar je kan wel opnemen als je wil. Dat was toch het doel?
De kabel is niet het issue. Met de link uit mijn post (nr4) heb je zelfs maar 1 stuk nodig.
De vraag is: kan je HDMI en Scart tegelijk gebruiken. En dat kan volgens mij en de post op het Ziggo forum niet.
Inderdaad, de kabel is niet het eerste probleem.
De vraag is of je er gelijktijdig een signaal zit op de HDMI en op de Scart.
Want de vraagsteller wil zijn TV via de HDMI aansluiten, en zijn videorecorder via de SCART.
Nu blijkt dat niemand een eenduidig antwoord weet ☹️.
Mijn advies is dus: kabeltje kopen en proberen 😏
Jammer dat ik geen TV-box heb, anders had ik het al lang zelf geprobeerd 😃.
Nu wat betreft de kabel.
Misschien moet de vraagsteller eens exact zeggen welke video ingang(en) er op zijn videorecorder staat.
Is het een SCART? Indien SCART: gebruikt de videorecorder RGB of composite?
Of is het gewoon A/V (3 RCA stekkers)
Dan pas kunnen we adviseren welke kabel je moet gebruiken....
Ik vond die post bij Ziggo wel duidelijk.
Maar hier nog eentje met wat extra interessante info:
conclusie:
- niet elke kabel werkt zomaar. Deze van de tv box heef een specifieke kabel met afwijkende schakeling nodig. Ziggo levert die na op aanvraag. Met de meeste courante kabels heb je geluid, maar geen beeld.
- maar zelfs met deze kabel kan je niet gelijktijdig kijken via hdmi en opnemen via Scart. De box schakelt wel automatisch over naar scart als de tv of av-receiver (waar hdmi is op aangesloten) uit staat
Bedankt voor uw antwoord. Ik heb echter de indruk dat de ronde plug van het kabeltje niet past op de TV-box. Ik heb nog nergens een plug gezien die lijkt te passen.
