26.862
Sinds kort is de regionale zender focus niet meer te bekijken. Graag nazicht. Heeft nog iemand dit probleem / of een oplossing?
Hier werkt hij nog.
Kan je de post niet meer vinden op je Tv-Box of is het slecht beeld?
Heb je toevallig geen ander profiel in gebruik en staat Focus niet op een andere zendernummer?
Ik kan naar de zender gaan maar het beeld stoort volledig.
zitten je kabels nog goed???
kan zijn dat er verlies is op de kabel van de ene Mux (freq) waar die zender op zit, als je storing in het beeld hebt, blokjes en beeld die vervormd dan zit je met verlies op de kabel.
alles eens goed aansluiten, kan zijn dat er in de straat een kabel los zit ofzo door verbeteringswerken of andere werken.
Hier deze avond geen problemen gehad.
Ik woon in Vlaams-Brabant en heb quasi hetzelfde probleem: alle zenders werken zonder probleem, maar de regionale zender (Ring TV) is permanent gestoord. Geen idee wat de oorzaak kan zijn.
Na wat aan de distributiekabels te hebben “gerammeld” werkt de zender weer. Raar dat dat enkel die zender was. Hoedanook werkt het dus weer. Met dank voor de reply’s.
