SDM
Leesbeest! Goed gevonden! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
TV-Box > radio luisteren via HiFi
Goedemiddag,
Ik overweeg om van de Digicorder over te schakelen naar de TV-BOX. Ik luister echter veel naar de radio via de HiFi. Mijn versterker heeft geen optische ingang (en een nieuwe kopen is niet aan de orde).
Op de website zie ik dat er een kabel met TOSLINK connectoren in de optische audio-uitgang (D. Audio) wordt getoond die overgaat in de klassieke clinch (rood-wit) connectoren. Dergelijke kabel zou voor mij dus een oplossing zijn maar kan ik nergens vinden (behalve met een aparte omvormer die ertussen geplaatst wordt).
Bestaat er een TOSLINK - cinch kabel?
Fijne kerst!
9 reacties
SDM
Zie volgende post!
@SDM
Heb je al eens op deze site gekeken ? Die verkopen allerhande kabels en als ik goed gezien heb zou die van jou daar bij moeten staan.
SDM
Bedankt!
Van jack naar cinch bestaat inderdaad maar vermoedelijk veel zwakkere kwaliteit dat met een optische kabel..
@SDM
De poort (2de van links) waar de kabel in de TV-box steekt op de afbeelding is geen Toslink poort (die staat 2de van rechts) maar wel een 3,5 mm koptelefoonaansluiting. Het kabeltje op de afbeelding is dus gewoon een 3,5 mm koptelefoonstekker naar 2 x cinch!
https://www.onlinekabelshop.nl/eenvoudige-3-5mm-mini-jack-tulp-stereo-2rca-kabel-0-50-meter?gclid=Cj...
Dat heb je misschien nog ergens liggen?
@SDM
Van optisch (licht) naar analoog (electriciteit) kan niet zonder omvormer.
@SDM  schreef:
Bedankt!
Van jack naar cinch bestaat inderdaad maar vermoedelijk veel zwakkere kwaliteit dan met een optische kabel..
Is het niet daarom dat je versterker versterker noemt?
Deze discussie hebben we onlangs toch gehad: https://www.netweters.be/t5/De-nieuwe-Telenet-TV-box-TV-app/Radio-luisteren-op-versterker-via-TV-box...
De nieuwe TV-Box heeft helemaal geen analoge uitgang meer, als ik de info hierboven begrijp.
De aangehaalde oplossingen gaan dus niet werken.
Oplossingen zijn:
1) HDMI audio extractor (zit tussen de TV-Box en het TV toestel). Hierop zit dan een analoge uitgang (mini jack.
2) Een DAC (aangesloten op de optische uitgang). Deze converteert het digitale signaal naar analoog.
pramon
Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Follow the reader, reader! Leesbeest!
Een optisch naar tulp omvormer is al te vinden voor minder dan 30 euro.
Voorbeeld hier
