26.978
Bij het aanzetten van de TV Box, wordt de Samsung TV van 15 jaar oud, direct aangestuurd, doch gedurende 2 minuten, wordt de TV aan/uit, aan/uit, om pas na 2 min eindelijk beeld te krijgen. Een reset, 10 sec de TV box knop ingeduwd, een nieuwe HDMI kabel, contact met klantendienst, bezoek aan telenetwinkel, brengen geen soelaas.
Ligt het probleem aan de TV of ?????
Kvind het jammer een nieuwe TV te kopen om dan vast te stellen dat het niét aan de oude TV zou liggen.....
Titel gewijzigd door Marie4 (mod) | Vorige titel: Tv Box schakelt pas na 2 min aan/uit de TV aan
@Herbert2 probeer eens om CEC af te zetten op de tv box en op de tv.
Op oudere tv's kan dit wel eens het probleem zijn. CEC (Consumer Electronics Control) is een protocol dat toelaat om toestellen die via een HDMI-kabel zijn aangesloten met elkaar te laten communiceren. Vermits dit een oudere tv is loopt dit soms wel eens mis.
Hetgeen ook kan zijn dat je beelden per seconden (framerates) te hoog staan.
Ik zou ook eens kijken naar een software update van de tv box, misschien helpt dat.
Succes!
Waar zet ik dat af, CEC en is er dan nog connectie TV Box - TV?
Bij jouw Samsung TV heet deze functie Anynet+
Jouw TV-Box en TV-toestel blijven verbonden. CEC (Anynet+) heeft alleen invloed op hoe afstandsbedieningen tussen toestellen zich gedragen ...
Helaas, ook geen oplossing.
