26.615
Als ik een tijdje TV kijk via TV Box IP, krijg ik volgende boodschap : "uw apperaat ( tv) wordt uitgeschakeld om energie te sparen". Is er ergens een instelling om dit af te zetten ?
Heeft de gewone TV Box (via coax) dit ook ?
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: TV Box IP : energie
Bedankt voor het antwoord, maar vroeger hadden wij deze melding niet met de Digicorder 😀
Je gebruikte misschien vroeger iets meer de afstandbediening van de tv? Kijk eens in de handleiding van de tv, of doorloop de energie menu's van je tv. Doorgaans is er een optie die je tv uitzet als je X tijd de afstandbediening niet meer gebruikt heb. Deze X tij kan je instellen. Als je die melding krijgt volstaat het om de afstandbediening van de tv even te gebruiken en de tijd begint dan terug opnieuw te lopen.
Kijk eens in je tv box
Klik huisje
Dan tandwiel rechts
dan Systeem
stand-by timer zet eens op 24 uur
Welke televisie (merk, model) ?
het merk is Samsung, het model weet ik niet
Kan je aan de achterkant van het toestel? Meestal is daar een plaatje met meer info.
Heeft er iemand een idee waar het fout zit voor tv probleem (Philips) aangesloten met Wifi. Vandaag en zoals gisteren TV weer automatisch uit na 15 min.
na weder opstart loopt zeer traag en na 2min is er weer beeld. Zaterdag jongsleden na de installatie heeft technieker aangeraden enkel de afstandsbediening gebruiken
van de Digibox. Mijn dochter haar eerste dag was echt zeer vervelend "zie beeld" om de 15min gaat TV uit. Toch even gewaagt en ja toch een lichte verbetering
geboekt met verwijderen van de baterijtjes uit de originele Philips afstandsbediening zo deze niet meer functioneert en nu noch slechts 1 maal uit ga.
Ik heb zowel de TV als Digibox menu's en instellingen nagekeken zoals "Timer 240","Snelstart" lijkt allemaal oke te zijn. Of de TV toch via IP adres laten werken.
Alvast bedankt voor de tips.
Probleem opgelost en gevonden in tv-instellingen met Easylink-afstandsbediening uitgeschakeld en baterijtjes verwijderd uit TV afstandsbediening.
