Thailand
Experienced Veelweter
De vernieuwde WIGO? BINGO! De volle 100! Al 25 duimen!
Waarom wijzigt de resolutie-instelling uit zichzelf?
Hallo
Ik bezit sinds kort de tv box..laatste versie.  Nu valt het mij op dat ik in de resolutie stand automatisch slechtere beeldkwaliteit heb dan bv 1080i. Wanneer ik nu de resolutie om 1080i zet dan veranderd na een tijd dat terug naar automatisch? Is dit normaal dat die instelling zomaar terug veranderd ? Alle tips zijn welkom..alvast bedankt
Titel gewijzigd door DennisVO (mod) | Vorige titel: Tv box resolutie
51 reacties
@Thailand welke resolutie heeft je tv ?
Als je bijvoorbeeld 1080p hebt kan je je tvbox daar opzetten, maar als je een 4k tv hebt beste op 4K natuurlijk. Dit zou normaal gezien niet mogen veranderen.
@Thailand
Gebruik je de HDMI-kabel die bij de TV-box geleverd is?
Neen? Dan moet je HDMI kabel minimum 2.0 zijn!
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/met-welke-kabels-digiboxdigicorder-aansluiten-op-tv/
Heb je een 4K (3840 x 2160) TV dan zou ik de resolutie op Automatisch of 4K zetten.
Heb je een Full HD (1920 x 1080) TV dan zou ik de resolutie op 1080P zetten.
Heb je een HD Ready (1280 x 720) TV dan zou ik de resolutie op 720P zetten.
Thailand
Het probleem is dat de tv box de resolutie elke dag opnieuw op automatisch zet
Thailand
Ik heb een Samsung 4k
Dat kan aan je HDMI-kabel liggen!
Neen? Dan moet je HDMI kabel minimum 2.0 zijn! (of gebruik de kabel die bij je TV-box geleverd is!)
Guyke1
Topicvreter! BINGO! De volle 100! Topicwurm!
Het is te zot voor woorden om hem op 4K te zetten want er zend nog géén enkele zender in 4K uit.
 Het beste is 1080P of 1080I.
Dan kan je ook zeggen dat het "te zot voor woorden" is om een UHD toestel te kopen, want er zendt nog géén enkele zender in 4K uit 🤔.
  • Als je de TV-Box op 4K zet, dan doet de TV-Box de upscaling naar 4K bij HD uitzendingen.
  • Als je de TV-Box op 1080p laat staan, dan moet het TV- toestel de upscaling doen naar de resolutie van het beelscherm.
Het is de gebruiker die zal moeten oordelen welke instelling het best werkt en de aangenaamste kijkervaring geeft. Dat is deels subjectief (individueel), deels afhankelijk van het TV-toestel zelf.
Dit zomaar "te zot voor woorden" noemen is dus kort door de bocht, toch?
Guyke1
Ergens heb je een punt, maar ik spreek uit eigen ervaring en merk dat het bij mij het beste resultaat geeft op 1080P op 4k zit er iets meer buffer in  en lijkt het ook iets minder stabiel.
Ik heb een LG Oled 4K HDR  55 inch.
Ik heb de tv nu 4 jaar met de onderstelling dat het toch sneller ging gaan met het uitzenden in 4k.
Het blijft lang op zich wachten wanneer de zenders in 4K gaan uitzenden.
@Guyke1
We hebben die discussie hier al meerdere keren gehad.
Ik heb een Topklasse Samsung 55" Qled met Local Dimming aan de TV-box(V1) hangen en de instellingen van de TV zijn optimaal ingesteld en ik vind het beeld (veel) beter als de TV-box op Automatisch of 4K staat (in de praktijk hetzelfde).(en ja ik heb 1080i en 1080p ook geprobeerd).
Hier wordt ook gezegd als je zo een dure TV hebt dat je de upscaling door je TV moet laten doen maar de TV-box is hiervoor gemaakt en doet dit zelf uitstekend.
Maar als in jouw ogen (letterlijk en figuurlijk) 1080i of 1080p beter is dan moet jij dat gebruiken....
Zo eenvoudig is dat toch? Niet?
Steven-E
Die discussie is inderdaad al meermaals gevoerd 😉
Mijn voorkeur is bij een topklasse 4K TV, dat je de instelling op de TV box best op automatisch zet.
Als je een 1080i uitzending wil upscalen naar 4K, dan laat je dit best aan je 4K TV over en niet aan de TV box.  Een recente kwalitatieve TV doet dit doorgaans beter dan de TV Box, die het op zich ook niet zo slecht doet.
  Steven-E | Ere-Krak
@Thailand
Waarom kan dit aan je HDMI-kabel liggen?
Een HDMI-kabel wordt tegenwoordig niet alleen gebruikt om het beeld en geluid door te sturen.
Als je TV-box-resolutie op automatisch staat dan "kijkt" de TV-box via de HDMI-kabel welke TV verbonden is en past hij daaraan het signaal aan. Als je dan niet de juiste HDMI-kabel gebruikt (in dit geval 2.0 of hoger) dan loopt dit fout. Dus de juiste HDMI-kabel is belangrijk!
Het kan zijn dat jij een dure HDMI-kabel hebt van 10 jaar geleden. Spijtig dan maar deze is dan waarschijnlijk geen 2.0 of hoger en dus niet meer bruikbaar....
Steven-E
Had deze reply niet gezien. We zitten dus op dezelfde lijn.
De instelling op 1080i of 1080p zetten zou ik persoonlijk ook niet doen.
Stel dat er morgen toch een aantal zenders in 4K worden uitgezonden (zoals in Nederland F1 of grote sportevents) dan zou je gaan downscalen alvorens je het signaal naar de 4K TV stuurt. Dat lijkt me pas "te zot voor woorden". 🙂
  Steven-E | Ere-Krak
@Thailand zet je toevallig uw tv box af s'avonds ? Misschien is het dan een preset bij het opstarten zonder stroom. Als je de tv box moest afzetten, probeer eens de tv box aan te laten staan en zie dan of je hetzelfde voorhebt .
Guyke1
Wanneer beginnen ze eindelijk in 4K uit te zenden?
Wat dat lijkt ook lang op zich wachten uberhaupt.
