26.862
Hallo, hier thuis werken we met verschillende apple computers. Onze emails komen dus ook steeds toe op de verschillende computers. Wanneer ik een mail verwijder op mijn computer doet hij dat ook op alle andere computers. Dit wil ik niet! Ik zou willen dat de mails steeds op elke computer blijven tot ik ze op elke computer apart verwijder.
HELP !
Dan moet je IMAP instellen, al doet dat niet helemaal wat je wilt. Dankzij IMAP heb je dezelfde mails en mappen op alle toestellen, maar als je een mail verwijdert op één van de toestellen, dan is de mail weg op alle toestellen.
Algemene instellingen:
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/e-mails-versturen/
En vermits je nalaat te vermelden met welke mailclient(s) je juist werkt:
@sb zou POP met als optie dat de berichten op de server blijven niet beter zijn? Het probleem met IMAP is juist wat de op probeert te vermijden.
Ik denk dat deze link je wel verder zal helpen. 🙂
Edit: ik vermoed dat je het nu overal op IMAP hebt staan. Je zal dan het account moeten verwijderen en opnieuw aanmaken met POP.
Binnenkomende server: pop.telenet.be
Poort: 995
Beveiligingstype: SSL (TLS)
uitgaande server: smtp.telenet.be
Poort: 587
Beveiligde wachtwoordverificatie moet aanstaan en ook verificatie voor uitgaande mails (dat verschilt nogal per programma en ik heb geen Apple apparaten dus kan ik het niet voor je testen.)
Pas dan ook de instellingen aan die in de link staan.
@Arthur2 schreef:@sb zou POP met als optie dat de berichten op de server blijven niet beter zijn? Het probleem met IMAP is juist wat de op probeert te vermijden.
Als je POP gebruikt en je kiest ervoor dat de berichten op de server blijven staan, hoe ga je dan een enkel bericht verwijderen? Het blijft immers op de server staan en wordt dat bericht dan niet telkens opnieuw terug binnengehaald? De OP wil op elk toestel afzonderlijk berichten verwijderen.
(dit is met mijn ervaring uit Outlook)
Je kan aanduiden dat er een kopie wordt bewaard op de server. Dus als je een bericht lokaal verwijdert dan onthoudt Outlook dat het dat niet opnieuw moet ophalen.
Ik weet niet of dat bij andere programma's ook zo is maar het lijkt me logisch van wel.
POP3 werkt inderdaad zo,
je kan op verscheidene manieren ontvangen door keuze van mails op server te laten staan, of IMAP toe te passen
je moet/kan best echter op 1 toestel als "master" alles laten binnenkomen, op de normale manieren, ttz verwijderen op server, waarna de andere manieren niets meer zien
wordt door mij al jaren zo toegepast : bvb "zien" op smartphone en Ipad met IMAP instellingen, binnenhalen met pop3 op laptop, hoef dus niets te doen op 2 eerste
Mijn instelling staan reeds op POP. Maar het werkt nog steeds niet.
@Ex-Netweter- Je screenshot toont aan dat je wel degelijk met IMAP werkt. Stel POP eens in en kies dan voor een instelling dat berichten niet van de server verwijderd worden zoals @Arthur2 voorstelde.
