26.728
Sinds enige tijd kunnen sommige ontvangers van mijn mail geen rechtstreekse reply doen op mijn mail.
of de mail blijft in concepten zitten of mijn krijgt een foutmelding dat het adres niet bestaat of ongeldig is. Of het adres is not longer valid
terwijl mijn oorspronkelijke mail wel bij hen aankomt.
Enig idee?
Uw verzonden mail staat in de map verzonden. Ga naar daar en klik op die mail en doe er een replay op .
Wat gebeurt er?
Komt gewoon in mijn inbox toe zonder foutmelding
Op het eerste zicht lijkt het dus geen probleem bij u en ook niet (meer) bij Telenet.
Was dat al een langere tijd bij je correspondenten?
Zit er ergens een logica achter zoals bijvoorbeeld enkel correspontdebt met als provider @xxxx.yyy hebben dat probleem?
Neen telenet, skynet, bedrijfsprovider, ... verschillende andere bestemmelingen met zelfde provider hebben het niet
het probleem kan ook bij de afzender liggen.
De afzender kan aanduiden bij het verzenden van zijn mail welk reply adres hij of zij heeft.
Als dit niet juist aangeduid is zal dit niet werken om een reply te doen.
Als je zegt dat het bij andere wel werkt zal dit het probleem zijn.
Doe je een reply vanuit de inbox of staat die mail in een andere map?
Inbox
