26.693
Ik woon bij mijn ouders. Zij kijken naar lineaire tv met de eigen decoder van Telenet, ik gebruik(te) daarvoor de CI+-module.
Mijn ouders huren sinds vorige week een nieuwe decoder. (De reden is dat Telenet klaarblijkelijk het gebruik van hun eigen terugkijk-app afhankelijk maakt van die overstap, en mijn moeder gebruikt die app vaak.)
Nu stel ik vast dat mijn CI+-kaart niet meer werkt. In de Telenet-winkel werd mij verteld dat Telenet de CI+-kaart uitschakelt bij overstap naar de nieuwe ontvanger, en dat er nu geen mogelijkheid is om de CI+-kaart opnieuw in gebruik te nemen. Ik heb geïnformeerd naar de voor de hand liggende oplossingen: terugschakelen naar de oude decoder, apart abonnement voor de CI+-kaart. Maar volgens de medewerker is het beleid dat Telenet dat allemaal niet wil doen.
Klopt dit inderdaad?
Zijn er opties om de CI+-kaart alsnog opnieuw te laten werken waar ik niet aan denk?
Ik gebruik deze kaart intensief en er is mij wel wat aan gelegen om dat te kunnen blijven doen, zolang het systeem bestaat.
Een eigen decoder van Telenet is voor mij geen optie omdat de technische mogeljkheden daarvan voor mij ontoereikend zijn.
Indien het heractiveren van de CI+-kaart geen optie is, zijn tips welkom voor alternatieven waarbij eigen apparatuur gebruikt kan worden, voor zover die nog bestaan (ik ben er nog niet ingedoken). Het gaat me daarbij vooral om NPO, en in mindere mate om de Vlaamse commerciëlen. VRT is ongecodeerd bij Telenet, BBC komt binnen via de kabel en aan de rest kom ik toch niet toe. Ik vermoed dat must carry nog wel even ongecodeerd blijft in SD, maar vrolijk word je daar niet van.
De terugkijkdiensten van NPO/VTM/Play vind ik weinig interessant omdat die slechts 25p aanbieden.
Is de terugkijk-app van Telenet eigenlijk 50p?
Mijn broer woont in Ekeren, is het haalbaar om Nederlandse DVB-T daar uit de lucht te plukken? Ik heb begrepen dat de masten richting België worden afgeschermd.
Werken TV Vlaanderen/Canal Digitaal nog met CI+?
Voor zover ik weet is Proximus uitsluitend volledig eigen apparatuur?
Is het mogelijk het abonnement van iemand die op het oude systeem zit over te nemen, dat op ons adres te zetten en op die manier met CI+ verder te kijken?
Als ik hier een beetje lees, is er precies verwarring over de vraag of dat afschakelen van CI+ samenhangt met overstap naar nieuwe abonnementsformule, dan wel met overstap naar nieuw type ontvanger. Weet iemand hoe dat zit?
Dit is een behoorlijke tegenvaller, ik ben hobbymatig elke dag op allerlei manieren bezig met tv (ja, ik wilde ook dat ik wat beters te doen had) en nu lijkt het erop dat we voor die app-kwestie van mijn moeder (iets waarvoor ook alternatieven geweest waren) uit onwetendheid een keuze gemaakt hebben waardoor mijn eigen mogelijkheden voor lineaire tv drastisch achteruitgaan, jaren voordat dat nodig was geweest. Ik ben hier toch een beetje ontdaan van.
Alle tips zijn welkom, maar ik ben bang dat dit niet goed komt. Maar misschien weet iemand iets waar ik niet meteen aan denk.
Edit: ik heb even gegoogeld en ik zie dat TV Vlaanderen/Canal Digitaal in ieder geval nog actief CI+-modules aanbieden, dus dan mag ik hopen dat ze dat nog een tijd blijven ondersteunen. Dat kost weliswaar 220 euro per jaar extra, wat ik wel heeeel erg zonde van het geld vind, maar zou wel betekenen dat er tenminste een oplossing is. De 4 GB/uur voor de commerciëlen ga ik wel kwijt zijn, vrees ik.
En mijn broer zit toch 30 km van de 5 kW van Roosendaal, en de 15 kW van Breda staat 40 km verderop. Dat zijn toch forse afstanden, al helemaal met afgeschermde masten.
Er werd mij gezegd dat het toestel daarvoor niet eens aan hoefde te staan, maar ik heb dat voor de volledigheid wel gedaan.
Het is afwachten nu, het 'uurtje' dat ik zou moeten wachten is ruim voorbij. Toestel ook al eens even aan en uit gezet, voorlopig zonder resultaat. Ik geef het tot een uur of vier, daarna bel ik nog wel eens.
@Koen_Br heb je op je toestel ook gezien dat de CI+ module gelinkt wordt met het toestel??
op wat zit je CI+ module ?? Dat helpt om meer hulp te bieden om de CI+ module te connecteren op het toestel.
Jaja, ik krijg melding 'CI module detected' en 'CI module removed'. Ook krijg ik op het scherm de welbekende melding dat de module van Telenet is, met de boodschap 'to subscribe to this channel, call...' etc.
Ook het tv-signaal is overigens in orde, ik heb beeld op de VRT.
De module zit in een TV van LG. Verdere informatie:
Softwareversie: 20.00.01.00.01.02
Hardwareversie: 01.00.01.03
Last software update: no update
Download ID: 7
Telenet smartcard version: DNASP410 RevQ22
Telenet smartcard status: valid
CAK version: R-ATEAC-ACXD-TNOAF
Chipset revision: A4
Ik zie nog wat andere gegevens waarvan ik vermoed dat die uniek zijn voor deze module en/of deze kaart, die schrijf ik maar niet neer.
Ik heb wat experimentjes gedaan van de strekking 'start de printer opnieuw op': kaart even in en uit de tv, tv opnieuw opstarten, kaart even in een ander toestel etc. Het heeft voorlopig geen resultaat.
Ik heb jaren geleden eens een tweede module gekocht, toen ik een probleem had en ik dacht dat deze kaart stuk was. Dat bleek achteraf niet zo te zijn. Die tweede module ligt hier ook nog en ik zou die kunnen proberen, maar ik ben bang dat ik dan misschien iets in de war stuur.
Ik vraaf me af of Telenet kan zien welke modules verbinding maken, en of de mevrouw misschien een signaal voor die andere module gestuurd heeft (die ik al jaren niet meer gebruikt heb, weliswaar). Ook vraag ik me af of het eventueel zinvol kan zijn om beide modules elk in een ander toestel te steken en nog eens te bellen... met wat geluk krijg ik er toch eentje aan de praat!
Ik ben me ervan bewust dat (re)activeren wat lastiger kan zijn dan standaard vernieuwen van credentials, ik kan eventueel de tv van de zolder slepen waarin deze kaart jaren geleden geactiveerd is.
Teruggebeld. Deze keer werd me het kaartnummer gevraagd en is het geval doorgestuurd naar de backoffice. Maar dat ik een tweede medewerker gesproken heb die zei dat het wel mogelijk zou zijn om de kaart te heractiveren, vind ik bemoedigend.
Eigenlijk heb je 5 min later beeld
Anders neem je een foto van de module en stuur die door via chat
Zorg dat ze de barcode goed kunnen scannen
Zet de tv op vtm
@Koen_Br schreef:Ik heb jaren geleden eens een tweede module gekocht, toen ik een probleem had en ik dacht dat deze kaart stuk was. Dat bleek achteraf niet zo te zijn. Die tweede module ligt hier ook nog en ik zou die kunnen proberen, maar ik ben bang dat ik dan misschien iets in de war stuur.
Je kan niets in de war sturen, de communicatie met een CI+ module is in één richting. Pas alleen op met de 2 CI+ modules dat je het kaartje niet verwisselt, want de CI+ module is gelinkt met één smartcard.
Het is wel zo dat een CI+ module die al jaren niet meer gebruikt wordt zichzelf heeft gedeactiveerd. Maar als je deze terug inschakelt, en ze staat nog actief bij Telenet, dan zal je in principe binnen de 30 minuten terug beeld hebben. Het "activatiesignaal" wordt in een oneindige herhalingslus op de coax doorgestuurd. Met een beetje geluk werkt die 2de kaart nog 😊
Mja, het gekke is wel dat de tweede medewerker die ik vandaag sprak, vroeg om het serienummer. Dat heeft de eerste niet gedaan. Ik hoop maar dat deze tweede poging wél succes oplevert.
Laat ik die dan maar eens in het toestel steken. Ik weet niet wat er technisch precies gebeurt. Ziet Telenet op het ogenblik dat de oude ontvanger wordt omgewisseld alle actieve connectiemogelijkheden, hebben ze op dat moment gedeactiveerd wat actief was en is er geen probleem voor een oude CI+ die ze op dat moment niet als actief hebben opgemerkt? Of wordt er specifiek naar ons adres een signaal gestuurd om alles wat niét de nieuwe ontvanger is, te blokkeren?
Ik heb de indruk dat medewerkers het de helft van de tijd ook niet weten.
Update. Ik heb die oude CI+-module in een toestel gestoken. Ik kreeg ongeveer drie kwartier lang de melding dat de kaart een tijdje niet gebruikt was en dat ik een uurtje zou moeten wachten om beeld te krijgen. Daarna verscheen de melding die ik ook al had met de eerste kaart: dat ik me tot Telenet moet wenden om me te abonneren op het kanaal waarop ik had afgestemd.
Dus voor zover ik er enig zicht op kan krijgen, heeft Telenet in hun systeem iets staan waardoor op onze locatie geen enkele kaart momenteel werkt.
Wat staat er in mijn telenet nog de 2 tv kaarten of niets meer alleen tv box
De kaart zal nog niet terug geactiveerd zijn rond 02.00 uur wordt de epg van de kaarten geüpdatet
Kijk dan nog eens
Anders morgen de foto van de module door sturen via de chat
Om te kunnen zien wat er actief staat, moet ik inloggen als beheerder. Die beheerder is mijn vader, en er speelt bij hem een mengeling van onkunde en onwil om de logingegevens te bezorgen. We zitten op een Business-account, misschien maakt dat iets uit (mijn vader werkt als zelfstandige, vandaar.)
Op dit moment heb ik op geen van beide kaarten beeld.
Ik heb nu eindelijk de logingegevens van het beheerdersaccount bij 'My Telenet'.
Het huidige abonnement wordt in 'My Telenet' aangeduid met 'Telenet TV Pro'. Telenet noemt dit zelf elders 'Business TV Pro'. Ik heb er geen idee van of dat goed of slecht is voor mijn CI+-kaart. Ik zie op voorbije facturen (de recenste is van 2 juni) als abonnement 'Telenet TV Iconic' staan. Blijkbaar is er dus ook overgestapt naar een nieuw abonnement? Heeft dat invloed op mijn kaart? Ik meen begrepen te hebben dat Iconic een formule is die nog nieuw af te sluiten is, kan het helpen daarnaar terug te schakelen?
Onder gekoppelde toestellen zie ik alleen maar de ene decoder staan die mijn ouders vorige week hebben meegekregen. Er is vooralsnog geen spoor van een van mijn twee CI+-kaarten, waaronder degene waarvan ik het serienummer dinsdagnamiddag bezorgd heb aan de klantendienst-mevrouw, die de gegevens zou doorgeven aan de backoffice en daarbij aangaf dat de kwestie over 'een dag of twee' geregeld zou zijn. Met andere woorden, ik zit nog steeds te koekeloeren naar een melding op het scherm, er komt geen beeld.
Tenzij ik ergens overheen kijk, kan je ook in het beheerdersprofiel niets vinden van lopende dossiers bij de klantendienst.
Ik vind het een lacune dat je nergens kunt nalezen wat er op technisch vlak exact gebeurt. Zet iemand in het systeem dat op dit adres alleen die ene ontvanger mag werken? Stuurt iemand een signaal over de kabel om CI+-kaarten op dit adres te deactiveren? Ik tast in het duister.
Iemand gooide elders vanavond een balletje op over illegale oplossingen en daar ben ik geen fan van omwille van stabiliteits-issues, maar naarmate dit langer duurt ga ik het wel meer in het achterhoofd houden. Het is een eerstewereldprobleem, maar ik vind deze hele situatie een beetje frustrerend - ik zit hier te wachten tot deze zaak wordt opgelost en ik ben overgeleverd aan wat een klantendienst al dan niet doet.
Ik probeer hier wijs uit te geraken maar ik word zeer verward door wat ik ervaar als een moeilijk te doordringen geheel van abonnementsformules met bijbehorende voorwaarden. Ik kan mijn specifieke probleem, het afsluiten van CI+-kaarten na het omwisselen van een Telenet-ontvanger, in hun eigen communicatie nergens terugvinden.
Dus als iemand hierbij bijkomende observaties heeft: zeer graag.
Als je vroeger belde duurde het het een paar min en de kaart werkte weer
Het signaal wordt naar de kaart gestuurd
Hebben ze geen toegang meer tot het systeem en moeten ze het door geven aan hoger iemand op geen idee
Opvolging van dossier kan je gewoon via telefoon niet via de web site
heb je via chat de module barcode doorgestuurd wat hebben ze daar op gezegd
Chat niet geprobeerd, ik heb gebeld. Ik weet niet of het goed is om dingen op schrift te hebben over een systeem waar ze vanaf willen... bovendien wil ik het gebruik van een chatbot (want dat blijkt het te zijn) niet aanmoedigen.
Maar ik ben nu ook weer niet zo principieel dat ik het absoluut niét via chat ga doen als dat de enige optie zou zijn. 🙂
