27.121
Merk sinds een week dat de encoders van enkele zenders ontregeld zijn of niet goed zijn afgesteld op dvb-c kabel.
play reality heeft er veel last van ( bij snelle bewegende beelden valt het fel op) bv bij de reclame bij het bol reclame van effe bollen merk je het fel op en bij de dash reclame dat veel vertoont wordt op die zender merk je het ook fel op, vtm series heeft er ook last van bij snelle beelden.
Is hetzelfde fenomeen dat op VRT voorkwam tijdens de Olympische spelen van enkele jaren geleden toen er door (volgens Suzy) bij VRT nieuwe encoders werden gebruikt naar Telenet toe, maar nu ik hetzelfde fenomeen ervaar op enkele zenders op Telenet heb ik het voorgevoel dat dit bij Telenet zelf het probleem wordt veroorzaakt door de gebruikte encoder.
ook de bitrate blijft hangen tussen de 3.0 en 4.0 voor beeld waardoor ik zeker ben dat er iets foutloopt bij de encoders waarbij de zenders geen hogere bitrate krijgen bij snelle beelden en ze beperkt zijn en dan een minderwaardige kwaliteit geven.
@Moderator kan dit probleem eens opgevolgd worden want is al een week bezig.
heb de beeldinstzllibgen van de tv ook al aangepast om dit fenomeen te verbeteren maar het is van bij jullie uit dat dit is en kan geen verbetering krijgen.
als ik naar een 4K film kijk is er geen probleem met het beeld, dus moet wel bij jullie zijn.
daarvoor was er geen geen beeldproblemen via de kabel.
Vorige week niet veel tv gezien zat op festival , zal in de gaten houden deze week
Daar juist de reclame van Bol gezien op Play maar niets gemerkt wat je noemt
Wat wel gezien heb en andere hebben mij dit ook bevestigd vanaf de vakantie is beeld beter op de coax kabel veel beter
Zeer toevallig hebben we gezien dat de extra betaal zenders weg zijn komt het door dit of wat geen idee of hebben ze zitten schuiven
Maar valt enorm op dat storing gevoeligheid weg is en ben niet alleen bij mensen met tv met kaartje valt zeer op
Hoe het op de Digibox of Decoder is geen idee ken nu geen persoon in mijn omgeving
@luc55 Het gaat over de freq 402 MHz en 314 MHz, daar zitten geen verdwenen zenders op, dus daar aan ligt het al niet 😉.
het zijn zeer zeker de encoders dat vernieuwt zijn daar op en de zenders waar ik van spreek zullen een vaste lagere bitrate krijgen want die verandert amper nog.
@Master-Magic We hebben dit nagevraagd en ook al feedback ontvangen. De zenders worden correct uigespeeld, zoals designed. Compressie artefacts bij snel bewegende beelden zijn normaal. Voor hogere bitrates kan altijd overgeschakeld worden naar een TV-box via IP.
Er is toch wel echt iets aan de hand hoor. Daarnet heb ik de wedstrijd van Anderlecht tegen Hammarby bekeken op VTM2. Bij snel bewegende beelden in close-up merk je duidelijk dat het beeld niet scherp is en dat er ruis op zit. Dit zou wel beter in de gaten gehouden mogen worden door de technische diensten.
De wedstrijd niet gezien
Hou het een tijdje in de gaten heb wel nog niets gemerkt
@luc55 Er is wel een verschil tussen de dvb-c versie en de streaming tv box versie, op die tv box streaming zal je dit niet merken, is via de dvb-c versies digibox of digicorder of tv met een kaartje.
Ik heb het probleem gemerkt op een tv-box (niet-streaming versie). Het probleem is goed merkbaar bij sportwedstrijden. Logisch, want daarbij doen zich snelle beeldwisselingen voor. Volgende week dinsdag wordt op vtm2 nog een wedstrijd van Union uitgezonden. Kijk dan maar eens. Het probleem is gelijkaardig aan een manco dat zich enkele jaren geleden voordeed en hier omschreven staat: https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Ruis-snel-bewegende-beelden-VTM-en-Play-zenders/td.... Deze keer is het minder uitgesproken, maar nog steeds duidelijk genoeg om storend te zijn.
We gaan het dinsdag op vtm2 in de gaten houden op coax
Met een aantal mensen gedeeld zijn voetbal fan
@luc55 VTM begint het ook al voor te hebben bij snelle beelden, vrijdag avond gemerkt, is Telenet nu bewust de dvb-c in mindere HD kwaliteit aan het doorgeven om alle klanten toch over te krijgen naar de IP tv box 😳
Kan je een tijdstip zeggen en welke serie of ....
Ken vtm's kijker dan zou het opgemerkt zijn
Om even in te pikken op wat de moderator hier zei dat compressie artefacts bij snel bewegende beelden normaal zijn: sorry, maar nee, dat is niet normaal. Het is niet normaal dat je je daar als klant tevreden mee moet stellen. De bitrate moet voldoende zijn, dan gebeurt zoiets niet. Bovendien is het niet normaal dat gewone klanten als leken problemen met de beeldkwaliteit onder de aandacht moeten brengen. Beeldkwaliteit zou voortdurend gemonitord moeten worden door de technische diensten en wanneer er iets fout loopt, moet er ingegrepen worden. Ik heb in een bovenstaande post verwezen naar een soortgelijk probleem van enkele jaren geleden. Toen dat probleem hier gemeld werd, werd het aanvankelijk ook weggewuifd. Enkele weken later werd dan toch het probleem door de technische diensten van Telenet vastgesteld en opgelost. Ik mag hopen dat er niet langer gedraald wordt en dat het euvel wordt aangepakt, zoals het hoort. Snel bewegende beelden moeten zuiver zijn. Dat lijkt me toch iets wat we mogen verwachten.
@orton Idd, we betalen even veel als een tv box klant en dan wensen we ook goed beeld te krijgen zolang dvb-c nog wordt ondersteund, zonder zie ik dat als klanten weg pesten om een tv box te nemen.
Ik heb het probleem van de blokjes-/ruisvorming bij snel bewegende beelden net nog opgemerkt tijdens de reclame op VTM. Ik heb dezelfde beelden dan opgevraagd via Terugkijk-tv en daar doet het probleem zich niet voor. Enkel bij snelle beeldwisselingen via live tv treedt het probleem wel op. Hoog tijd dat dit eens van naderij wordt bekeken, me dunkt.
@ortonidd de muxen (freq) dat de nieuwste encoders hebben die kan je zo eruit halen,
comedy central en bbc Belgium hebben het probleem niet,
de vtm zenders en play zenders hebben het wel, de meest bekeken zenders, dat er amper iemand dit opmerkt snap ik niet, het is duidelijk te zien, is sinds 14 dagen - 3 weken al zo.
en bij snelle beelden valt het echt op, gisteren bij het nieuws met die party’s in de IKEA Gent en die Colruyt winkel zag je het ook heel erg bij het beeld als ze sprongen met de camera.
