rvbael
Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Bose 321 systeem geluid koppelen met Nieuwe tv-box
De afstandsbediening van de Tv-box is gekoppeld met mijn Bose 321-systeem.
Via de afstandsbediening van de tv-box, kan ik het volume regelen van de Bose 321.
De Bose-boxen geven echter de klank niet weer.
Ik heb reeds via een optische kabel de Tv-box verbonden met de Bose321 zoals reeds eerder werd beschreven maar zonder resultaat.
Weet iemand een oplossing zodat de Bose321-boxen het geluid van de tv kunnen weergeven?
5 reacties
Freshman Superweter
Heb je je BOSE juist ingesteld zodat hij de optische ingang gebruikt?
3·2·1® home entertainment system - Andere apparaten aansluiten op uw systeem
karelg
It's your tenth party! Dag van de Chocolade Verander-je-wachtwoord-dag Wereld gedichtendag
Ik volg even, heb dit enkele maanden geleden ook,voorgehad, maar met wat hulp werkt, maar weet niet p
meer hoe opgelost raakte…
Als je op je tv de HDMI-arc gebruikt en die aansluit op je Bose zou het ook moeten werken.
@rvbael  bron google.com 😁
Sluit uw tv aan op het Bose 3-2-1 systeem met een optische kabel of, indien mogelijk, een digitale coaxkabel, door de output van de tv te verbinden met de optische/digitale ingang van de Bose console. Selecteer vervolgens de 'Optisch' of 'Digitaal' input op de Bose 3-2-1 console met de afstandsbediening om het geluid te horen.
Benodigde kabels:
  • Een optische (digitale) audiokabel of een digitale coaxkabel.
Stappenplan:
  1. Zoek de audio-uitgangen op de tv: Vind de optische S/PDIF-uitgang of de digitale coax-uitgang aan de achterkant van uw televisie.
  2. Zoek de audio-ingangen op de Bose 3-2-1 console: Zoek aan de achterkant van de Bose systeemconsole de optische digitale ingang.
  3. Verbind de apparaten:
    • Steek het ene uiteinde van de optische of coaxiale kabel in de audio-uitgang van de tv.
    • Steek het andere uiteinde van de kabel in de bijbehorende digitale ingang van de Bose 3-2-1 console.
  4. Selecteer de input op de Bose 3-2-1:
    • Druk op de afstandsbediening op de knop System en selecteer het Media Center.
    • Selecteer Optische bron (of een vergelijkbare optie) en druk op de pijltoetsen om de juiste optische input te selecteren.
  5. Controleer de instellingen van de tv:
    • Ga naar de audio-instellingen van uw tv en zorg ervoor dat de optische uitgang is ingeschakeld en is ingesteld op een compatibel formaat, zoals PCM.
Belangrijk om te weten:
  • Zorg ervoor dat de kabel stevig is aangesloten op beide apparaten.
  • Als u een andere ingang op de tv hebt gebruikt, selecteert u die specifieke ingang met de knoppen van de tv of afstandsbediening om het systeem te horen, volgens Bose.
edit: als je uw Bose aansluit op uw tv, op een audio uitgang zal je het geluid van alle toestellen kunnen horen, dus niet alleen de tv box.
rvbael
Bedankt Netweters voor alle hulp! de verduidelijking van KristofDW heeft het probleem opgelost. thx
