Bartie
De vernieuwde WIGO? Laat de zon in je hart! De vlam zit erin. Wereld gedichtendag
CV7160E afgetopt op 400 Mbit.
Mijn modem only CV7160E werkte goed. Zelfs snelheden tot bijna 1.000 Mbit.
Nu blijkt Telenet de modem plots af te toppen op 40 Mbit. Geen idee waarom.
Ik moet die nu vervangen door een CV8560E. (Waarvan Telenet blijft beweren dat dit een modem only is.)(Activeer dan de WAN poort!!!)
- Eerste installatie: modem bleef maar updaten na vertrek van de technieker. Oude modem teruggehangen en die bleek nog te werken. (Mac adressen waren niet goed doorgegeven???)
- Morgen tweede poging.
Hopelijk geen problemen met de Mac-Passtrough optie.
17 reacties
robatoras
De modem only docsis 3.0 hebben ze hier 2 jaar geleden ook opzettelijk verlaagd naar 400/40Mbps
Haalde vlot +950Mbps.
De  CV8560E is geen modem only,heb die nu en heel tevreden over.Modem only wordt niet meer geleverd.
Compal CV8560E HGW 3.1
Steven-E
De CV8560E is idd geen modem only, maar hij is wel geschikt om dezelfde use case op te vangen: een publiek IPv4 adres op je eigen firewall of router.
Dat werkt heel goed, op voorwaarde dat de modem goed geprovisioned is wel te verstaan 😉
Ik ben er heel tevreden mee.
  Steven-E | Ere-Krak
Telenet moet regelmatig de bandbreedte op haar coaxnetwerk verhogen om steeds méér klanten 1 Gbps te kunnen aanbieden.
Daarom schakelt Telenet EuroDOCSIS 3.0-kanalen uit en gebruikt de vrijgekomen kanalen voor EuroDOCSIS 3.1
Het gevolg is je met EuroDOCSIS 3.0-modems geen hoge snelheden meer kan halen.
robatoras
Hetzelde zal gebeuren, bij de volgende stap wanneer Telenet Docsis4.0 introduseerd.
Docsis3.1 inleveren voor een docsis4.0 voor giga snelheden zowel down als up speed.
Telenet test momenteel de inzet van Docsis 4.0 in zijn Belgische netwerk. Bij een test haalde het bedrijf een downloadsnelheid van 8,5Gbit/s
https://www.cablelabs.com/technologies/docsis-4-0-technology
@Bartie omdat je nog een oud type modem gebruikte en telenet die er uit wilt met de tijd, deze zijn ook nog Docsis3.0 en telenet geeft enkel maar tot 1000 download op de Docsis 3.1 modems omdat daarop de snelheid dan nog hoger kan zonder veel problemen van onstabiel zijn wat met de Docsis 3.0 toestellen wel kan zijn.
@Bartie
Je bedoelt natuurlijk 400 Mbit ....
robatoras
De CV7160E kan zelfs max 1,2Gbps aan.
Bartie
Ja, ik bedoelde 400 Mbit. Stond zo in de titel.
En ik zie ook hoe je aan zoveel berichten geraak:
overal op reageren, zelfs als je geen antwoord weet!
Bvb.: "Da's wel heel vreemd, van zo een probleem had ik nog niet gehoord. En helaas kan ik er u dus ook niet mee helpen. ☹️"
Korvo
Verander-je-wachtwoord-dag Wereld gedichtendag On a roll... Jij bent af!
kan deze CV7160E modem ook als modem-only gebruikt worden zodat men een eigen router kan gebruiken achter deze CV7160E ?
robatoras
@Korvo kan deze CV7160E modem ook als modem-only gebruikt worden zodat men een eigen router kan gebruiken achter deze CV7160E ?
Zekers als jij die CV7160E hebt,je kan dan wel niet hoger dan 400Mbps krijgen indien je OneUp 1Gbps wil.
Telenet levert deze CV7160E niet meer.
Het antwoord heb je al van @robatoras gekregen, maar even ter info:
Je kan die modem niet gewoon als modem-only gebruiken, het IS een modem-only.
Is het uw bedoeling van uw eigen router te gebruiken zonder last te hebben van dubbele NAT dan kan je de E-Router gaan halen. Die heeft een MAC Passthrough functie (dikwijls verkeerdelijk als bridge functie aangeduid) waardoor je voor IPv4 het router gedeelte uitschakelt op één ethernetpoort naar keuze. De andere drie poorten blijven gewoon ook werken.
Korvo
De bedoeling is idd een modem te hebben die gewoon MAC Passthrough doet zodat men een eigen router kan gebruiken.
De router heeft ook een Clone MAC Adress optie op de WAN poort indien dit vereist is door de ISP.
En JA, die dubbele NAT wil ik zeker vermijden 😁
@Korvo
Dan moet je inderdaad even langs een telenet centre gaan en uw huidige HGW omruilen voor de E-Router. Eens aangesloten koppel je uw eigen router aan op één van de vier poorten van de E-Router. Daarna ga je via "mijn telenet" naar de "eigen netwerk" settings en daar kan je dan het MAC adres van uw eigen router ingeven. Goed opletten dat je het WAN MAC adres opgeeft ...
Na opslaan en herstarten is de MAC Passthrough actief.
MAAR ....
Momenteel is er enorm veel storing op "mijn telenet". Menig klant kan meer niet dan wel aan zijn settings. En in het bijzonder diegenen die reeds de nieuwe interface van "mijn telenet" gekregen hebben. Voor die mensen is het momenteel nog onmogelijk om hun netwerksettings te beheren.
@StefaanH  schreef:
Is het uw bedoeling van uw eigen router te gebruiken zonder last te hebben van dubbele NAT dan kan je de E-Router gaan halen. Die heeft een MAC Passthrough functie (dikwijls verkeerdelijk als bridge functie aangeduid) ... waardoor je voor IPv4 het router gedeelte uitschakelt op één ethernetpoort naar keuze. De andere drie poorten blijven gewoon ook werken.
kleine correctie:
.... waardoor je voor IPv4 het router gedeelte uitschakelt op één toestel naar keuze.
Alle 4 de ethernet poorten blijven gewoon werken (ook de poort waarop je de eigen router zet, bijvoorbeeld via een switch ...).
