Rune_Pil
A born reader! Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest!
Compact/analoog signaal zoeken op Sony tv
Beste leden,
ik heb een probleem. Nadat Telenet het analoge signaal op de kabel gedeactiveerd heeft heb ik deze tv ingesteld op het compacte signaal. Het is een Sony KDL-32-BX300, tot voor kort ging dit perfect. Maar ik heb ooit de tv moeten resetten, en sindsdien doet hij vreemd. Op land België en Nederland vindt hij niets qua parameters (zoals beschreven op de site van Telenet over compacte signaal) 290mhz, netwerk id 32. Oo andere landen vindt hij alles, dus ook de versleutelde. Ik zit met mijn handen in het haar. Het al veel geprobeerd, zonder veel succes.
Wat gaat er verkeerd?
Alvast dank!
Titel gewijzigd door Bert (mod) | Vorige titel: Compacte signaal  Sony tv
40 reacties
Ostberg
Compleet normaal. Gewoon je land instellen als Zweden ofzo en klaar.
Kijk goed na of je "Kabel" geselecteerd hebt (je TV ondersteunt ook Antenne) en "Snelscan" gekozen hebt. Enkel bij snelscan kan je frequentie en Netwerk-ID ingeven.
Zie je die opties niet, selecteer dan inderdaad eens een ander land zoals Zweden.
Rune_Pil
Zweden heb in al geprobeerd, hij staat op cable en netwerk id en frequentie staat goed, maar dan vindt hij niets.
Rune_Pil
Is niet normaal, want heb al alle landen afgegaan, en ofwel vindt hij niets, ofwel alles inclusief de versleutelde zenders.
@Rune_Pil heb dezelfde tv gehad, die tuners zijn beetje gevoelig, zet de freq eens een halve nummer hoger of lager.
290,5 Mhz of een stapje lager 289,5
Rune_Pil
Mja, er veranderd niet veel. Heb juist de scan opnieuw gedaan met je parameters, maar dan krijg ik op zenders 1,2,3… de Franstalige zenders (La Une, Tipik) terwijl het netwerk id wel 32 is (Vlaanderen)
Rune_Pil
@Rune_Pil deze zenders zitten op deze freq, de tv is te oud om de lijst van telenet in te laden, de zenders zitten op andere nr's allemaal.
Rune_Pil
Raar, vroeger ging dit wel, en dan stond vrt1 wel op 1, VTM op 2 enzovoort… hij vindt meer dan de zenders die inbegrepen zijn in het compacte signaal. Heb hem nu al opnieuw gescand en hij zit op 2% en heeft al meer dan 42 zenders gevonden. Dus meer dan wordt ondersteund. Volgens mij is er gwn iets mis met de ingebouwde tuner.
edit: ondertussen op 6% en meer dan 100 zenders zijn intussen gevonden (met de paramters 290mhz, netwerk id 32...) Dus dit is wel niet normaal.
@Rune_Pil had dit ook op die tv bij mij, is omdat de instellingen voor telenet er niet inzitten voor het compact signaal, wel de normale scan met een CI module,
als hij helemaal heeft gescand kan je wel een favorieten lijst aanmaken en gebruiken.
Kan je bij het scannen niet selecteren dat je alleen niet-versleutelde ("Free-to-air") zenders wilt?
Of als je alle zenders gevonden hebt, gewoon de versleutelde wissen uit de zenderlijst?
[EDIT] inderdaad de "favorieten lijst" zoals @Master-Magic  aangaf ...
Je zal nog eens ook nog moeten scannen op  de paramters 298mhz, netwerk id 32
dan heb ja alle zenders en dan sorteren  er zullen zenders bij zitten met zwart beeld omdat die ook op de frequentie zitten maar in de zone waar je zit geen beeld mogen geven
@luc55 dat is niet nodig, die heeft heel de freq band afgescant op de kabel, die moet gewoon de zenders in de favorieten zetten welke die wilt bekijken.
Na een mislukte scan, probeer je best het volgende:
  • TV naar fabrieksinstellingen terugzetten!
  • Landinstelling op Zweden zetten
  • Daarna pas scannen op 290 MHz, modulatie 256 QAM, symboolfrequentie 6875 en netwerk-id 32
  • Na voltooide scan, landinstelling op België zetten
