27.138
Mijn vader heeft een nieuwe kleine digibox omdat de vorige niet meer ondersteund werd. Die oude werkte al jaren prima.
De digibox wordt aangeschakeld met de Telenet afstandsbediening.
Op het display van de digibox verschijnt de het kanaalnummer (dus digibox is aangeschakeld).
De TV (Sony Bravia) schakelt aan maar geeft de melding dat er geen signaal op de HDMI ingang kan gevonden worden. We hebben de HDMI kabel al op verschillende HDMI ingangen van de TV aangesloten zonder oplossing.
Wanneer de digibox wordt uitgezet (TV blijft aanstaan) en terug aangezet is er wel normaal beeld.
Ik heb dit probleem op dit forum nog tegen gekomen maar heb nog geen duidelijke oplossing gezien.
Iemand een idee ?
Bedankt,
CEC digibox staat zeker aan, TV ben ik niet zeker maar die werkte wel met de vorige digibox.
Het gaat over een gewone digibox
Zijn er nog andere toestellen aangesloten aan de tv met HDMI?
Tv, digibox Op hdmi en dvd via Scart
@Dirkvh je zou het volgende moeten aanpassen op je tv:
1. Open het menu Externe ingangen. Om HDMI - CEC-besturing te activeren, ga naar het instellingenmenu en selecteer externe ingangen.
2. Activeer Bravia Sync. Selecteer in het menu Externe ingangen Bravia Sync-instellingen, de merknaam van Sony voor CEC-besturing.
3. Controleer de apparatenlijst. Hier ziet u een lijst met op HDMI aangesloten apparaten, waarmee u de CEC-instellingen voor elk device kunt aanpassen.
4. Controleer de instellingen. In dit menu heb je de mogelijkheid om Bravia sync control aan en uit te zetten, power control voor HDMI apparaten in te schakelen, tv power te activeren wanneer de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld, en de individuele apparaten te bewerken die HDMI-CEC controle delen.
Als je dit stappenplan doorlopen hebt zou het moeten werken.
Er is ook een optie controle voor hdmi, dit moet aanstaan voor de hdmi connectie met je digibox.
Als dit niet aanstaat werkt de CEC niet op die ingang op je tv.
De CEC optie moet dus op de digibox en tv aanstaan.
Ja, ik heb de voedingsstekker al eens uitgetrokken en gewacht.
dat bracht geen oplossing.
Bedankt,
dat ga ik zeker eens proberen. Het zal voor binnen enkele dagen zijn als ik bij mijn vader op bezoek ga.
het is vreemd dat dit vroeger altijd heeft gewerkt.
ik volg het op.
hier staat alles nog eens kort uitgelegd
voor de digicorder
Ik ben daarstraks bij mijn vader langs gegaan en heb de stappen gecontroleerd die jij hebt uitgelegd. Jammer genoeg zonder goed resultaat.
- De TV staat ingesteld zoals jij hebt voorgesteld. DFe Bravia Sync staat aan en hij herkent de digibox
Ik merk wel dat met de TV afstandsbediening nu voor de Digibox kan gebruikt worden (kanalen en menu) maar digibox schakelt hiermee niet aan.
- De Digibox is een DB-AD220 en CEC is aangeschakeld
- Ik heb de HDMI kabel vervangen met een nieuwe die bij de digibox werd geleverd
- Deze digibox is enkel aangesloten met een COAX (geen netwerkkabel) en zegt dat er geen recentere software beschikbaar is.
- Platform C25XTLN
- Software versie 0.2.02r
- Applicatieversie 1.8(b7023_HD_P7)
- Telenet versie v15.4-rc-683-g035b4d3
- S/W-Upgradeversie 0x10
- S/W-Downloadtijd Wed Nov17 01:00:00 CET1858
- Het enige wat ik nog niet heb gedaan is het terug naar fabrieksinstellingen zetten van de digibox
+ het resultaat is nog hetzelfde: Aanzetten met Telenet afstandsbediening: TV gaat aan en geeft 'Geen signaal'. Daarna met telenet afstandsbediening uit en terug aan. Beeld verschijnt
start de tv sony eens uit fabrieksinstellingen en laat de digibox aan staan en wissel eens van hdmi poort
@luc55 Alle HDMI poorten al uitgetest, geen verandering
Ik zal de Sony later resetten als ik daar nog eens ben
