26.973
Sinds gisteren plots enkel nog geluid als we via digicorder willen kijken. Boven werkt de tv en tweede digicorder wel.
Hdmi kabel eens gewisseld. Niet geholpen. Nog steeds enkel geluid.
Nu intussen terug beeld door met scartkabel te werken ipv hdmi. Nu kan ik wel niet naar menu gaan. Is dit normaal door met scart te werken?
Zet de digicorder eens even zonder stroom. Wacht een 10 tal seconden en dan de kabel terug insteken.
En heb je per ongeluk het geluid van de digicorder helemaal uit staan?
Heb ik intussen in orde gekregen.
Enig idee waarom het niet meer lukt via hdmi-kabel?
Tv is nog maar jaar of drie, vier oud.
De tv heeft allicht meer dan één hdmi aansluiting. Heb je het ook geprobeerd op een andere hdmi aansluiting op de tv?
Is per ongeluk dolby aangezet op de digicorder?
Probeer sowieso eens op alle hdmi-ingangen van de tv.
Als dat je dat gedaan hebt en je hebt nog altijd enkel geluid doe dan aan de kant van de digicorder de hdmi-kabel er snel uit en in, daarna ook bij de tv de hdmi snel uit en in. Doe dit terwijl beide apparaten aan staan. Dit helpt soms.
Als al de rest niet lukt: trek de tv eens 15 seconden uit het stopcontact.
