27.010
Ik heb begrepen dat je een "TV met een kaartje" zou kunnen verhuizen naar een ander adres waar er ook betaald wordt voor digitale tv, bijvoorbeeld op een 2e verblijf.
Als ik het goed heb, maakt het ook niet uit wie er betaald heeft voor die digitale tv op dat ander adres... alleen: er moet op die plek wel betaald zijn of: je kijkt in het zwart en je hebt misschien ook helemaal geen ontvanst op die coax-aansluiting.
Hoe zit het dan met een digicorder? Kan je die ook "zomaar" mee nemen naar dat 2e adres en werkt die dan ook meteen? Dan zou je op het tweede adres prima kunnen kijken naar alles wat reeds opgenomen is... maar:
- kan je ook live kijken?
- kan je daar ook opnemen?
- is het belangrijk dat hij met het netwerk (UTP-steker) verbonden wordt?
Je kan hem daar plaatsen en bepaalde zaken gebruiken. Telenet weet dat hij op een andere plaats hangt en gaat heel snel de mogelijkheden beperken. Het zal geen groot succes worden.
@EdwinC live tv en opnames zijn geen probleem voor de digicorder op een ander adres met actief signaal. Je kan enkel geen gebruik maken van interactieve diensten: dus je hebt enkel een tvgids voor 2 dagen en je kan geen gebruik maken van terugkijktv en ook geen films ofzo opvragen
edit: nuance bij live tv: zenders uit een betaalpakket (play more bijvoorbeeld) kunnen wel problemen opleveren
zoals hierboven
- livekijken gaat als er tv signaal is
- interactiviteit: enkel als er idtv actief staat op modem
+ je hebt je fraude check: loopt niet goed af icm extra paketten 😉
@CruAls ik hem niet met UTP verbindt en geen extra pakketten heb, gaat hij dan binnen de kortste keren door een fraude check terugvallen op de 2 a 3 FTA-zenders (Eén, Canvas,...?)... die iedereen kan ontvangen?
Kan ik hem - indien geblokkeerd door fraude-check - toch nog verder gebruiken om alles wat erop staat rustig te bekijken? HD staat immers een goed eind vol en er moet nog veel gezien worden...
@louishufkAls ik hem niet verbindt met UTP zou ik denken dat Telenet niets weet, of jawel: hij is niet meer te vinden op het gebruikelijke thuis-adres.
Verder zou het toestel, doordat ie enkel aan de coax hangt, inderdaad niet meer interactief zijn en dus lastig te programmeren worden om iets op te nemen (programmagids valt weg), maar gaat hij dan automatisch - en ook snel? - in fraude-check toestand?
Krijg ik de fraude-check dan ook terug ongedaan door hem acheraf terug thuis aan te sluiten zoals voorheen?
Het lijkt me toch de enige oplossing om op een 2e plek eens eventjes te Binge-watchen met wat er op de HD staat, terwijl een variant van storm Denis over het land raast, niet?
Je kan hem uiteraard elders aansluiten en gebruiken voor wat er mogelijk is. Terug thuis kan de digicorder opnieuw gebruikt worden. Mogelijk moet hij terug geactiveerd worden, maar als ik mij goed herinner gebeurt dat automatisch. En zelfs als daar wat hulp bij nodig is, wat is het probleem?
Gewoon proberen.
Je kan je Digibox of Digicorder tijdelijk verplaatsen als er op die plek een actieve kabelaansluiting is.
Bron: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/digiboxdigicorder-verplaatsen-of-aan-iemand-anders-geven/
Het lijkt mij dat bovenstaande tekst duidelijkheid geeft op jouw vragen.
M.V.G.
Jonas
Als je geen UTP verbinding maakt kan je :
- live kijken naar basis zenders (bijkomende pakketten vallen na bepaalde tijd weg)
- Basis zenders opnemen
- Opgenomen programma's afspelen
- De gids is wel beperkt tot 2 dagen.
@EdwinC schreef:Ik heb begrepen dat je een "TV met een kaartje" zou kunnen verhuizen naar een ander adres waar er ook betaald wordt voor digitale tv, bijvoorbeeld op een 2e verblijf.
Ook als er op dat adres een Telenet kabelabonnement is (moet niet noodzakelijk een digitale TV abonnement zijn).
Hoe zit het dan met een digicorder? Kan je die ook "zomaar" mee nemen naar dat 2e adres en werkt die dan ook meteen? Dan zou je op het tweede adres prima kunnen kijken naar alles wat reeds opgenomen is... maar:- kan je ook live kijken?
- je kan live kijken.
- je kan opnemen (hou rekening met de 2-dagen EPG).
- je kan opnames bekijken.
- het is belangrijk om met het netwerk niet te verbinden.
@louishufk schreef:Telenet weet dat hij op een andere plaats hangt en gaat heel snel de mogelijkheden beperken. Het zal geen groot succes worden.
Telenet weet absoluut niet dat hij op een andere plaats hangt, Telenet weet hooguit dat hij thuis niet meer aangesloten is op het netwerk.
@EdwinC schreef:Als ik hem niet met UTP verbindt en geen extra pakketten heb, gaat hij dan binnen de kortste keren door een fraude check terugvallen op de 2 a 3 FTA-zenders (Eén, Canvas,...?)... die iedereen kan ontvangen?
Neen, absoluut niet
De fraudecheck gebeurt alleen:
Deze extra paketten zijn ook (zonder extra kosten) te ontvangen op de 2de digicorder of digibox, zolang deze interactief staat. De fraudecheck controleert dus gewoon of je het 2de toestel ook thuis gebruikt, dit om fraude te vermijden (fraude = betalen op één adres, en kijken op 2 adressen).
De fraudecheck gaat maar in nà enkele dagen (maximaal 5).
Dus de eerste paar dagen zal je nog gewoon alles kunnen ontvangen.
Als je thuis maar 1 digicorder of digibox hebt, of je hebt géén extra paketten, dan is er ook geen fraudececk, en kan je het toestel onbeperkt gebruiken (live kijken, opnames bekijken, opnemen) - maar geen interactieve diensten (programma's opvragen, rode knop, 2-dagen epg, …).
