27.092
We hebben 2 digicorders waarmee we opnemen (onder en boven). We kijken opgenomen filmen altijd onder naar tv, ook die boven opgenomen zijn. Regelmatig als we een film aant het kijken zijn van boven verbreekt de connectie en krijg ik de melding: niet verbonden met de server. De digicorder boven is dan niet meer zichtbaar. Boven kan ik wel beide digicorders zien. Technieker van telenet is al geweest en heeft kabels vervangen. Boven is verbonden met powerline van telenet.
Na een tiental minuten is alles plots weer ok!?
Wissel beide digicorders eens van plaats.
Als het probleem verschuift is een van de digicorders het probleem.( Ik vermoed die van beneden)
Zet deze dan eens terug naar fabrieksinstellingen ( met behoud van opnames).
De verbinding via powerlines is vermoedelijk soms te zwak. Eventueel door storingen op het elektriciteitsnet. Storingen van buiten of van binnenhuis (iets dat start of stopt met werken).
Dit is praktisch onmogelijk om de oorzaak te achterhalen.
Als ge een stabielere verbinding wil kan je een UTP kabel leggen of een verbinding realiseren via de coax met Hirschmann INCA's.
Ik vermoed ook dat de powerlines de schuldigen zijn. Het is niet ongewoon dat daar soms onderbrekingen op zijn. Het is en blijft meeliften op de stroom van het e-net, en wat gebeurt daar allemaal op van pieken en "storingen" door het aan- of afzetten van zware verbruikers en dergelijke ..?
Dat wil dus niet zeggen dat die powerlines slecht of defect zijn, dat is gewoon eigen aan het systeem, daar kun je weinig aan doen.
Waarom werkt andersom dan wel, volgens mij stroomt het niet door de kabels maar staan ze onder spanning.
Staan uw beide powerlines in een eigen stopcontact? Op dezelfde kring (lees: op de dezelfde zekering in de hoofdkast)?
Dat is niet echt noodzakelijk meer, maar wel efficiënter.
Alle instellingen staan goed, ook nagekeken door de technieker van Telenet. Deze had ook geen verklaring daarvoor, alleen heeft hij een kabel vervangen van powerline naar digicorder, die van boven was een goeie volgens hem.
