AnnJ
Twee handen vol! Goed gevonden! Netjes! Mooi, mooi!
Slechte beeldkwaliteit tv
Sinds een tweetal weken is de kwaliteit van mijn tv steeds verslechtering.  Het beeld valt in blokjesuiteen.. Kan dit aan het signaal liggen of is het de tv. Hij is pas een paar jaar oud.
9 reacties
@AnnJ  ht kan aan je signaal liggen maar ook eventueel aan je coax kabel zelf of je HDMI kabel. Heb je al eens een nieuwe coax geprobeerd of een andere HDMI kabel ?
@AnnJ   Heb je dit op alle zenders of enkel op bepaalde zenders? Die noteer je dan best eens. Bellen naar de klantendienst kan helpen om je signaal te controleren.
AnnJ
Op alle zenders en ook bij opnames.
AnnJ
Nee dat niet. Ik heb geen reservekabels in huis.
Steven-E
Best Telenet klantendienst bellen. Zij kunnen iemand langs sturen om te kijken of het binnenkomend signaal wel kwalitatief genoeg is. Indien neen, dan dient Telenet dit te fixen.
Indien ja, dan ligt er wellicht iets aan de binnenkablage of connectors.
  Steven-E | Ere-Krak
@AnnJ kan je uw hdmi kabel op een andere hdmi poort steken ? Probeer dit eens eerst.
Als je misschien nog een ander toestel hebt dat je kan aansluiten met dezelfde kabel kan je zien of het niet aan de digibox of digirecorder ligt. Als je bijvoorbeeld een Chromecast hebt, sluit deze aan op dezelfde poort en test nog eens. Als je dezelfde symptomen hebt, ligt het meestal aan je tv zelf of misschien aan de hdmi poort of kabel. De chromecast bijvoorbeeld heeft een eigen aansluiting dus dan weet je zeker of het werkt.
Steven-E
Mijn ervaring met dit soort issues is dat het niet aan de hdmi poort ligt, maar aan de kwaliteit van het binnenkomend signaal. Een slechte hdmi kabel of poort geeft doorgaans helemaal geen beeld door. Maar het is het testen waard natuurlijk: kleine moeite.
  Steven-E | Ere-Krak
Coax kabels eens uittrekken terugplaatsen en eens draaien. Dus de 4 coax stekkers eens uittrekken .
Heb je buren die ook Telenet hebben? Hebben zij hetzelfde probleem?
