26.995
Hallo allemaal.
Tv met Ci module lukt toch niet meer met de allernieuwste digicorder . Je moet toch de kabel insteken in de digicorder, anders heb je geen beeld meer maar er toch geen verbinding voorzien naar naar de tv? Dus geen out, alleen maar 1 in.
Grts
Titel gewijzigd door Daan (mod) | Vorige titel: Tv met kaartje
Ok, bedank voor het antwoordt ! Probleem dan simpel opgelost 🙂
Wel geen prulletje nemen. Het is wel de bedoeling dat je een deftig signaal behoudt.
Als het mogelijk is kan je een extra coax aansluiten op je NIU. Dan heb je geen extra materiaal nodig. (Behalve coax kabel).
Je kan toch gewoon de source/bron op 'tv' zetten voor dat kaartje. (?)
Ik vraag me af of je niet gewoon de twee uitgangen van de TV/Radio wandcontactdoos kunt gebruiken. De radio aansluiting daarvan is niet meer relevant, na het stopzetten van het FM signaal op de kabel, en de overstap naar DVB-C radio.
Deze WCD is zelf al een splitter. Als je de radio aansluiten voor de tv coax ingang zou willen gebruiken heb je natuurlijk wel een niet-standaard male-male kabel nodig.
Of is deze WCD splitter tevens een filter, voor een bepaald frequentie bereik per aansluiting?
@sb schreef:Je kan toch gewoon de source/bron op 'tv' zetten voor dat kaartje. (?)
Het "probleem" is dat beide apparaten (de tv-box en de TV met kaartje) beide een coax ingang nodig hebben om het TV signaal te ontvangen. Vroeger kon je de coax doorlussen op de digibox/corder. Dit is met de tv-box niet langer mogelijk.
Als je een TV-box gebruikt is een kaartje in de TV en een eigen coax natuurlijk niet echt meer nodig. Het is een beetje dubbel.
Ik heb geen tv-box maar wel een Digicorder en die combineer ik met een kaartje.
Ik vraag me af waarom ik dit niet zou doen?
Ik vraag me ook af waarom mensen een dure tv kopen die ze uiteindelijk enkel als monitor gebruiken.
Op dit laatste moet niemand reageren. Deze vraag is enkel retorisch met de hoop dat de lezer zichzelf eens de vraag stelt en eens goed nadenkt.
@Arnie schreef:Ik vraag me af of je niet gewoon de twee uitgangen van de TV/Radio wandcontactdoos kunt gebruiken.
De radio aansluiting is niet geschikt voor TV. Het signaal wordt gefilterd (FM frequenties 87.5-108 MHz).
Zelfs niet geschikt voor DVB-C Radio.
@janne_man maar dan kan je toch kijken via de digicorder? Wat is de meerwaarde van dat kaartje dan?
@m-jan20 schreef:@janne_man maar dan kan je toch kijken via de digicorder? Wat is de meerwaarde van dat kaartje dan?
Eerst mijn situatie. Mijn tv is voorzien voor time shift en voor opname. Ik moet dan wel een schijfje aansluiten. Dat heb ik trouwens gedaan. Mijn tv heeft geen soepele mogelijkheid om bijvoorbeeld in te stellen dat de opname X tijd voor het geplande uur moet beginnen en pas Y tijd na het geplande uur. Bovendien weigert Telenet een deftige programma gids door te sturen via de kabel. Waardoor het enkel mogelijk is om op de tv iets te programmeren voor de volgende dag.
Ik ben niet altijd even consequent (wie wel?) en er is meer dan één argument.
1. Energieverbruik. Als ik kijk via de Digicorder zal ik meer elektriciteit verbruiken dan bij het rechtstreeks kijken. Luiheid, comfort en onvoorzien zaken beletten mij om de Digicorder in winterslaap te zetten, dan is het verbruik nog lager, maar dan kan je niets programmeren via Yelo en moet je het toestel om klokslag 19 uur niet aanzetten als je het volledige journaal wil zien.
2. Kwaliteit. Mijn TV is een 4K toestel en ik ga ervan uit dat de upscaling best gedaan wordt door mijn tv als ik kijk via de tuner van mijn tv. Ik geef onmiddellijk toe dat ik nog nooit een verschil gezien heb tussen het beeld bij rechtstreek op de tv kijken of kijken via de Digicorder.
3. Privacy. Het gaat niemand aan naar wat ik kijk. Als men mij vraagt om mee te doen met een enquette dan kan ik vrij beslissen of ik het al dan niet doe. Welk info Telenet verzamelt van wat ik doe met de Digicorder heb ik het rieken naar. Ik vertrouw Telenet dat ze geen 'privé gegevens verzamelen, maar ze verzamelen wel meta data. De tijd dat een aantal geselecteerde personen een papiertje invulden om te vermelden van wanneer tot wanneer ze naar een zender keken is al lang voorbij. Telenet weet exact hoeveel mensen via Digicorder, Digibox en TV-Box naar een bepaalde uitzending keken, volledig, rechtstreek, later dan het begin begonnen te kijken, vroeger afhaken, ... Welke ander info ze hierbij verzamelen weet ik niet. Wat goed mogelijk is: het type gemeente, wat soort wijk ... en nog veel vijven en zessen. Deze informatie op zich stoort stoort niet. Wat wordt ermee gedaan, wat wordt met wat gekoppeld. Het is reeds lang geweten dat de koppeling van diverse data zonder persoonsgegevens uiteindelijk kunnen leiden naar één persoon.
De keuzes die iemand maakt zijn persoonlijk. Niemand moet zich hierover verantwoorden. Toch geeft ik hier min twee hoofdbeweegreden. Den er zelf eens over na en trek uw eigen conclusies.
@janne_man ik vraag nergens voor verantwoording hoor, gewoon een vraag. Enkele bedenkingen waar je vrij op kan antwoorden:
@m-jan20 schreef:
- die data die Telenet (zou) verzamel(t)en, kunnen ze dat toch ook gewoon via tv met een kaartje?
Absoluut niet
