Digitale TV aan zee zonder kabel
Wij wensen digitale TV aan zee (2de verblijf) te installeren, maar aangezien er maar 1 kabel is voor het hele gebouw (rijgen), kunnen we, volgens jullie, ofwel voor analoge tv opteren ofwel voor digitale tv via een decoder die dan aan de TV wordt aangesloten.  Klopt dit dat dit zeker werkt en dat de maandelijkse kostprijs € 27,10 bedraagt ? Kunnen we de decoder ook aankopen i.p.v. te huren ? Moet er een internetaansluiting aanwezig zijn of niet ?
Hartelijk dank voor jullie feedback.
Tags (2)
8 reacties
Normaal gezien zal een digicorder of digibox kunnen aangesloten worden. Je kan die ook aankopen. Het betreft niet de allerlaatste TVBox want daarvoor heb je interactiviteit enzo nodig.
Heb je al eens getest of je er nu analoge TV kunt ontvangen? Zo ja kan je uw digibox of corder van thuis eens meedoen en aansluiten. Als dit werkt zal er geen probleem zijn. Maar interactivieteit, terugkijkTV e.d. moet je er niet verwachten. Mocht het laatste werken dan moet je zelfs geen nieuw abonnement nemen. Dan kan je op je thuisadres een extra DTV lijn vragen met een aankoopbox en die daar plaatsen.
Als het om een smart tv gaat, dan denk ik dat tv met een kaartje ook optie is. Een eenmalige investering van 69 euro in een CI+ kaartje en je bent vertrokken.
Zonder internet aansluiting.
Heeft uw tv een ci+ interface dan is 'tv met een kaartje' de goedkoopste oplossing. Heeft uw tv de pvr fucntie, dan kan je een usb schijf aansluiten aan de tv en een programma opnemen. Doorgaans heeft die tv dan ook de time-shift functie, hierdoor kan je het programma pauseren (ook dan moet een usb schijf aangesloten zijn).
Als je het minst problemen wenst met het instellen, kies dan een tv die voorkomt op de lijst van Telenet.
Ga je een tv aankopen, geloof niet de specificaties die je op de site van de winkel(ketens) vind. Contoleer de juiste specificaties op de website van de fabrikant.
Nadelen zijn: de programmagids is beperkt tot twee dagen (datzelfde zal je voorhebben met de Digicorder og Digibox die je van thuis meebrengt).
Als je gedurende maanden niet naar zee gaat, dan kan het zijn dat je kaartje niet meer actief is. Elk merk van tv reageert hier verschillend op, sommige blijven correct werken, andere werken doodgewoon niet. Om terug te activeren bellen naar Telenet of geduld hebben. Als je thuis een tv hebt die ook een ci+ heeft kan je het kaartje steeds meenemen, van huis naar zee en omgekeerd en je steekt het thuis in je tv: zo blijft het kaartje steeds actief.
Kies je voor een Digicorder of Digibox (blijkbaar ook tv-box), ben je eveneens beperkt tot een programmagids van twee dagen. Met de Digicorder kan je ook pauseren, opnemen en afspelen. Met de Digibox en de tv-box niet.
Met internetaansluiting:
Als je ook internet hebt (wat dus niet kan met rijgnet), overweeg het aanbod van Telenet.
@Ex-Netweter  u kan een digicorder aansluiten of analoge tv kijken met de digicorder  of digibox. De nieuwe huidige tv box zal niet gaan werken. Het is namelijk niet mogelijk om via rijgnet interactiviteit te hebben. Aankopen van de digibox of digicorder is ook mogelijk.
Als de kabel aangesloten is, kan je altijd analoog kijken zonder enig ander toestel. Voor zover ik weet worden alle tv's nog altijd verkocht met ook een analoge tuner.
@janne_man zolang analoge tv nog word ondersteund bij telenet, ooit zal deze ook eens verdwijnen en enkel digitaal worden, vraag me af waarom het zolang duurt, dan konden ze al lang meer digitale zenders bij gezet hebben en internet verhoogd hebben tot de netwerf nog niet klaar is 😉
met enkel de meest bekeken Vlaamse zenders en regionale bv en de Waalse zenders zijn de meeste al tevreden denk ik zo, de rest is dan te gebruiken voor aanpassingen op de kabel voor digitale tv of internet.
@Master-Magic
Als ik het aanbod van Telenet in Brussel vergelijk met dat in Vlaanderen, dan is er nog genoeg vrije ruimte in Vlaanderen. Er zijn nog genoeg kanalen vrij.
Door de verplichte vrijmaking van de kabel (Orange gebruikt diezelfde kabel voor digitale tv en de analoge kan niet anders dan die van Telenet zijn en biedt ook internet aan via de Telenet kabel) wordt er toch een serieus stuk bandbreedte ingekort. De grote netwerf komt dus ook Orange ten goede.
@janne_man die bandbreedte is wel groter in het Brusselse, vroegere UPC is daar al omgebouwd net als in Limburg waar de bandbreedte groter is dan de rest in Vlaanderen, daardoor is er meer zenders van aanbod, wel ook verschil is dat er nog veel SD zenders in Brussel worden doorgegeven dat in Vlaanderen in HD zijn en dus meer plaats inpakt dan de SD zenders in Brussel.
verschil moet ergens zitten.
telenet zet bijna elke zender om naar HD in Vlaanderen en Limburg waar ze in Brussel zenders moeten verwijderen om dit te kunnen doen, nog maar pas paar maand geleden gebeurt....
in Vlaanderen zitten ze al boven de 600Mhz aan bandbreedte waar het in Limburg al 850Mhz is voor zenders en in Brussel is dat normaal ook.
eens de netwerf klaar is dan is de bandbreedte boven de 1000Mhz groot.
weet nu niet of ze Brussel ook aanpassen daar naar waardoor de netwerf opschuift, heb ook al gehoord dat ze meer onderdelen moeten vervangen dan gepland voor die netwerf waardoor dat opgeschoven is.
vrees dat enkel telenet ons daar het juiste antwoord kan op geven, maar die vertellen niet veel 😉
