27.003
Na het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening van de tv-box kan ik het volume van geluid via de afstandsbediening van de tv-box niet meer gebruiken. Ik heb al geprobeerd om het manueel te koppelen zoals voorgeschreven is maar nog steeds geen resultaat. Wat is er gebeurd? het kan toch niet dat het vervangen van de batterijen problemen geeft?
Nee. Gewoon de tv. Het werkte perfect totdat de batterijen vervangen werden. Wat kan het probleem zijn?
Het is opgelost door 4 andere batterijen in de afstandsbediening te plaatsen. Hoe kan dat nu?
bijvoorbeeld:
Mogelijk is er maar één batterij defect, controleer met een tester. Vermijd combinatie van twee verschillende batterijen (met verschillend vermogen).
In geval van slecht contact kan je nog eens proberen met dezelfde. In elke geval moeten de contacten proper zijn.
Of het vervangen van gewone (alkaline) batterijen door oplaadbare (NiMH) batterijen. Oplaadbare batterijen hebben een lagere spanning (1.2V ipv 1.5V).
Gebruik steeds gewone batterijen in een afstandbediening, die gaan het langste mee. Een IR verbruikt bijna niets en heeft dus niet het vermogen nodig van oplaadbare batterijen.
