27.222
Mijn zoon had een tv toestel met digicorder op zijn kamer.Hij heeft zijn tv toestel weg gedaan en nu wil ik de opnames die nog op zijn digicorder staan bekijken.Kan ik de twee digicorders op 1 tv toestel aansluiten zodat ik niet steeds met kabels moet prutsen als ik van de ene naar de andere digicorder wil switchen?
Ja klopt maar dan zit je wel met het probleem dat je beide digicorders wel tegelijkertijd gaat bedienen. Niet ideaal als je op de ene digicorder vb een opname gaat wissen, kan het goed zijn dat er op de andere digicorder ook iets gewist wordt zonder dat je het zelf doorhebt.
Je kan ook teruggaan in de tijd en geen afstandsbediening meer gebruiken. Gewoon afstellen met de toetsen op de Digicorders.
Of je kan steeds slechts één digicorder teglijkertijd aan zetten. Je kunt toch geen twee dingen tegelijkertijd kijken, dus de digicorder die momenteel niet bekeken wordt gewoon uitzetten. Maar wel allebei permanent op een eigen HDMI poort aansluiten, anders blijf je bezig met kabels versteken ...
Heb je geen poort meer over, er bestaan HDMI switches en die zijn niet echt duur. In dat geval wel opletten: er bestaan twee soorten: eentje "multiple input single output" en eentje "single input multiple output". Het is de eerste soort die je moet hebben. De tweede versie dient om één bron op verschillende schermen tegelijk te vertonen.
In alle eerlijkheid, het idee van @Steven-E is de beste aanzet.
je snijd een stuk karton iets minder dan de hoogte van de Digicorder. Neem als breedte, de breedte van de Digicorder (het kan ook minder, maar zo ben je zeker). Je houd die kortonstrip loodrecht voor de Digicorder en plak die met cellotape op de bovenkant van de Digicorder. Dus de cellotape maakt een hoek van 90 graden en het karton hangt gewoon naar beneden als je de Digicorder niet wil gebruiken. Wil je hem wel gebruiken dan draai je het karton en laat het plat liggen op de Digicorder. Uiteraard doe je dat voor beide toestellen.
Digicorder gewoon op kamer zoon laten staan en kijken via opnames delen.
@Michael-Dom schreef:Digicorder gewoon op kamer zoon laten staan en kijken via opnames delen.
Dat ik daar niet op gekomen ben .. Zo staat het hier ook, met dat verschil dat er boven ook nog TV gekeken wordt. Maar het klopt, je hoeft die niet beide op dezelfde TV aan te sluiten om ze te kunnen gebruiken.
Zowel opnemen als opnames bekijken kan via de ene digicorder geregeld worden voor de andere.
Het enige dat je moet doen is op de digicorder boven in de settings aangeven dat hij gedeeld mag worden. En ze kunnen samen aanstaan dus vier opnames tegelijk en een vijfde programma kijken. En zelfs boven een zesde.
Een pluim voor @Michael-Dom 😊
Goei gedacht inderdaad 🙂
Ik wil nog even vermelden dat ze dan beide interactief moeten zijn m.a.w. ze moeten beide met de modem verbonden zijn
Je moet wel weten dat een digicorder die interactief is en niet slaapt, wel 24/24 energie slurpt. Als je hem niet regelmatig gebruikt zijn dat zotte kosten. Laat je hem in slaap gaan wordt hij onbereikbaar.
