27.129
Dag,
Mijn oma woont in een verouderd huis. Nu dat de analoge tv stopt in oktober bij haar. heb ik een digirecorder gaan halen, maar we hebben een coax aansluiting hiervoor, maar deze is 'verouderd' hierdoor krijg je altijd vegen en storingen als je tv wilt kijken. Wat is de beste manier om dit op te lossen zonder kapwerk, want het is op de eerste verdieping van het huis. (het is een oma die niet heel verstand heeft van elektronica en enkel de basiszenders bekijkt)
alvast bedankt om te antwoorden.
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Oud huis, verouderde COAX kabel (niet geisoleerde)
Weet nu niet of die coax die je bedoeld binnen of buiten ligt. Want als het gaat om de coax kabel buiten die naar de paddestoel of de TAP gaat dan zul je deze zelf moeten vervangen.
Als het de coax kabel binnen is en deze ligt open en bloot kan je die zelf makkelijk vervangen. Je kan een coax kabel halen in een doe het zelf winkel ( Brico of iets dergelijks ) en je kan deze vervangen. Moest die binnen kabel nu weg gewerkt zijn maar de aansluitingen zijn perfect bereikbaar kan je die ook los halen en als nog een nieuwe kabel aansluiten. Of je die dan weg werkt in een kabelgoot is dan iets wat je zelf kan bekijken.
Dag, Patrick,
Het is de coaxkabel die 'in' de muren verwerkt zit, want beneden in de living heeft ze hetzelfde probleem. in de keuken dan weer niet, wel moet je met de kabel spelen en niet meer aankomen. ik zoek eigenlijk voor alternatieven om dit op te lossen. want uitslijpen en gaten boren ziet ze echt niet zitten.
Er is waarschijnlijk niets verkeerd met jouw coax zelf, maar wel met het feit dat je blijkbaar verschillende TV punten hebt op dezelfde coax, zonder de nodige versterking (zoals dat gebruikelijk was bij analoge televisie).
Die ene coax gaat waarschijnlijk van het ene punt naar het andere (doorgelust), of wordt gesplitst met behulp van slechte T-stukken.
Het signaal is dus te zwak.
Telenet moet dus bij jouw oma een versterker plaatsen (dat behoort tot de basisinstallatie van digitale TV).
De properste oplossing (zonder kappen) is het eerste aansluitpunt (= daar waar Telenet binnenkomt) te vervangen door een NIU ("living model").
Controleer ook alle TV aansluitpunten of je goed contact hebt, en vermijd "splitsingen" ...
probeer eerst de aansluitsteker te vervangen door f connector dat is dat dat in de tv gaat vroeger had je aansluiting met plastiek dat geeft veel verlies
oude splitter tv kan ook verlies geven
het bakje in de muur ook eens na zien kan ook verlies op zitten
de kabel van wit tv bakje naar tv vervangen door nieuwe kabel
te lange kabels inkorten voor wat je echt nodig hebt
een versterker plaatsen waar signaal nog goed is kan in de plaats van wit tv bakje komen
als je foto's heb is gemakkelijk voor ons wat je nodig hebt
