27.002
Ik heb een tweede digicorder in een andere kamer. Ik zou daar terugkijk TV op willen hebben. Deze digicorder is niet verbonden met mijn modem, te ver weg. Kan dit met een WiFi extender?
Titel gewijzigd door Ellen (mod) | Vorige titel: Interactieve digicorder met wifi extender?
Nee, jammer genoeg niet.
De enige manier om de interactiviteit te behouden op uw digicorder is door hem rechtstreeks met een UTP (Ethernet) kabel aan te sluiten, of via powerlines.
Je digicorder moet echt direct verbonden zijn met uw router via een UTP kabel of powerline, als dit niet zo word aangesloten kan de digicorder geen 10.x.x.x IP adres ophalen van Telenet hun DHCP servers en kan je dus niet interactief kijken.
Powerlines kan je huren bij Telenet voor €1 per maand (Per powerline).
Ik heb nu twee powerlines, kan ik gewoon eentje extra bij plaatsen?
Je kan bij een Telenet winkelpunt extra WiFi Powerlines bestellen. Die werken meteen direct als je andere Powerlines ook van Telenet zijn. Anders zal je deze zelf moeten instellen.
Misschien ook een idee: Via de Yelo app of Telenet TV app kan je met een Smart TV (Android) of een Apple TV heel eenvoudig hetgeen bekomen wat je doel is. Zulke toestellen vereisen niet meteen een rechtstreekse netwerkaansluiting en is een goed WiFi signaal voldoende.
Of als je in de nabije toekomst je Digibox gaat vervangen door een Telenet TV toestel dan kan je deze ook verbinden met WiFi.
@CiaranBE schreef:@Ex-Netweter schreef:Deze digicorder is niet verbonden met mijn modem, te ver weg. Kan dit met een WiFi extender?
En waarom zou dat niet kunnen via een WiFi extender?
Als deze een ethernet poort heeft, kan je de digicorder hier toch perfect (bedraad) op aansluiten?
Correct, dat zou geen probleem mogen zijn. Belangrijk is dat de apparatuur die zich tussen de digibox en het modem (HGW) zich enkel op laag 2 van het OSI model bezighoud. Een router (laag 3) mag daarom niet, maar een wifi-extender, powerline, switch enz. zou geen probleem mogen opleveren.
@flip1953 schreef:En waarom zou dat niet kunnen via een WiFi extender?
Deze heeft inderdaad een ethernet poort.
Over welke "WiFi extender" heb je het?
Indien je dit toestel kan instellen als Station of als Client, en deze laat connecteren met de WiFi van de Telenet router, zou dat moeten lukken...
Zoals @Arnie schreef, mag deze niet als "router" ingesteld zijn...
Ja, dat is het rare eraan aangezien het ook gewoon een ethernet poort heeft.
Maar ik heb dit al eens eerder getest en dit leverde geen succes op.
Daarbij, met powerlines weet ik wel dat het gaat (Ik gebruik die van Telenet zelf), en je hebt ook sowieso een stabielere verbinding dan over WiFi.
Ook als je even verder kijkt op De Netweters kom je dit topic tegen waar @StefaanH ongeveer hetzelfde dat de digicorder over een UTP kabel of een powerline moet.
De nieuwe TV Box lost dit probleem op , dus deze wordt het.
@alien51 schreef:De nieuwe TV Box lost dit probleem op , dus deze wordt het.
Dan moet je wel beide digicorders vervangen door TV Boxen (niet deze van boven alleen).
Mits betalen van 50€ (omruilkosten) is dit inderdaad de oplossing.
Prima.Moet toch ooit gebeuren.
