LudoDelmelle
Dat loopt vlotjes. Goed gevonden! Netjes! Primeur!
Geen extra kanalen via CI+ module op Samsung UE46ES6300
Mijn ouders hebben voor hun Samsung tv een Ci+ kaart gehaald bij Telenet. Deze is succesvol geïnstalleerd want de zenders zijn nu digitaal beschikbaar. Het gaat hier echter om 20 kanalen ipv de meer dan 80 zenders die werden vooropgesteld. Ligt dit aan de instellingen?
groeten
ludo
Titel gewijzigd door DennisVO (mod) | Vorige titel: Geen extra kanalen op Samsung UE46ES6300
4 reacties
@LudoDelmelle
Waarschijnlijk heb je iets mis gedaan tijdens de installatie. Begin de installatie gewoon eens opnieuw en kijk of je het zo kan oplossen. In bijlage kan je kijken hoe je het kan oplossen om terug opnieuw te beginnen.
fre 322  netwerk 22 toch gebruikt
doe de stappen opnieuw
Dat is de verkeerde conclusie:
  1. zonder CI+ module kan je ook digitaal kijken: je ontvangt dan de ca 20 zenders van het "Compact Signaal" in SD kwaliteit (één, canvas, ketnet in HD). Dus het vroegere analoge aanbod.
  2. met CI+ module kan alle zenders zien van het digitale aanbod (80-tal zenders + eventuele betaalpaketten).
Je moet dus nazien of je correct hebt gescand, zodat je niet ongewild naar het Compact Signaal aan het kijken bent ...
@LudoDelmelle
Netwerk-id 22 en frequentie 322 000 kHz is iConic tv (80-tal tv-zenders)
Netwerk-id 32 en frequentie 290 000 kHz is het compact signaal (20-tal tv zenders)
