26.349
Nieuwe tv jvc-32fd300 zou volgens telenet verkoopspunt (kapellen) niet compatiebel zijn
voor een c1+ module ? maar volgens de verkoper v.h. toestel zeker wel.
Wat is het nu echt ? . Als ik de module koop en het werkt niet ben ik dan mijn geld kwijt ??
Groeten A.Kerkhofs.
xxxxxxx@telenet.be
Inhoud gewijzigd door StefaanH (Krak) | Reden: Persoonlijke info zoals mail adres niet publiek vermelden aub.
Titel gewijzigd door Daan (mod) | Vorige titel: tv met een kaartje
Volgens de Telenet site is deze TV inderdaad niet compatibel met hun CI+ module.
https://www2.telenet.be/nl/tv-met-een-kaartje/
Als je echter toch zou willen proberen om te kijken of het werkt kan je nog altijd je CI+ module terugbrengen naar het verkooppunt waar u het heeft aangekocht voor een volledige terugbetaling, let wel op, als de CI+ module al is geactiveerd kan u deze niet meer terugbrengen.
probeer de zenders in te laden 322 mhz netwerk 22
of laat hem de ganse band scannen
dit kan je altijd doen
werkt of niet dan weet je het
Ook na even verder te kijken heb in uiteindelijk een handleiding gevonden.
Volgens de handleiding is er alleen een CI poort, er is nergens een vermelding van een CI+ poort.
Deze TV is dus niet compatibel met Telenet's CI+ module. @armand1
Wel dat is spijtig , zal wel een oplossing vinden.
In elk geval bedankt voor de info.
Groeten , A Kerkhofs
De kwaliteit van de informatie is zeer moeilijk te beoordelen. Op de sommige sites staat tegengestelde informatie tussen de doorlopende tekst en het overzicht van technische kenmerken.
Als voorbeeld geef ik dit. Onder de kop Troeven lees ik: Opnamefunctie en CI+-interface. Klik ik daaronder op Toon alle karakteristieken dan lees ik:
Dit is niet enkel zo bij deze keten, zulke tegenstrijdigheden vind ik bij alle grote ketens.
Op bijvoorbeeld de Franse Fnac staat er:
Caractéristiques complémentaires
Alimentation : 100V ~ 240V, 60Hz ; Prise casque ; HDMI compatible ARC ; Port USB : 2 ; type de fichiers lus : photo, musique, film ; Interface CI Interface CI+ ; Guide électronique des programmes, Widgets et contenus interactifs: Mode Hôtel, Fonctionnalités TV: Fonction enregistreur (PVR)en
Type de tuner TV / récepteur
Type de tuner : Câble (DVB-C), Type de tuner : TNT HD (MPEG4)Op basis hiervan meen ik dat het toestel geschikt is. Ik vermoed dat het minder geschikt is omdat er slechts 700 zenders kunnen opgeslagen worden. Het aantal is op zich geen probleem. Wel dat je geen standaard nummering krijgt zoals op Digicorder of Digibox.
Wat ik wel aanraad is om eerst te proberen of je het basisaanbod iConic tv kan instellen. Dat moet je doen zonder de CI+. Als je ongeveer 166 tv kanalen krijgt en ongeveer 103 radio kanalen, dan weet je dat je tv deze kan afstemmen. Dan kan je overgaan tot het aanschaffen van de ci+ module met kaartje bij Telenet.
In principe ben je je geld kwijt als je de module koopt. Ik meen hier al eens gelezen te hebben dat iemand zijn aankoop heeft kunnen annuleren. Als Telenet het niet terugneemt, kan je het altijd verkopen aan iemand anders.
De lijst van Telenet is een positieve lijst. Deze lijst geeft aan dat een toestel geschikt is. Uit deze lijst kan je onmogelijk vaststellen dat een toestel ongeschikt is. Ik heb twee toestellen die niet in de lijst voorkomen: een Samsung monitor met tv-tuner FX2490HD en een kleine Philips 19PFL5404H/12. Beiden werken prima met de CI+ van Telenet. Bij de Philips is er wel het probleem dat op de helft van de zenders er geen klank meer is, maar de ondersteuning van AAC geluid is een ander verhaal.
@janne_man schreef:De kwaliteit van de informatie is zeer moeilijk te beoordelen. Op de sommige sites staat tegengestelde informatie tussen de doorlopende tekst en het overzicht van technische kenmerken.
De informatie die je vindt over bepaalde toestellen laat inderdaad soms veel te wensen over.
Maar in het algemeen mag je ervan uitgaan dat toestellen en/of merken die vooral voor de Franse markt bedoeld zijn, alleen een DVB-T tuner hebben 😒.
DVB-T is namelijk in Frankrijk zéér populair (TNT) ...
Het gevolg is dan ook dat je héél goed moet oppassen als je een toestel koopt in een Franse keten (zoals Carrefour, Fnac, ...), want meestal zijn dat toestellen die vanuit Frankrijk geïmporteerd worden, en niet altijd aangepast aan de Belgische normen (hier is DVB-C de norm voor digitale ontvangst)...
de lijst geeft een verkeerd beeld
je bent best dat je een test doet
laad de zenders in de tv
dan weet je het zeker
zeker bij discounter tv weet je pas zeker na de test
probleem is opgelost , kaartje werkt
bedankt voor de hulp.
Gr. Armand
Wij steken hier allemaal veel tijd in, om te proberen om mensen te helpen.
Als een probleem dan opgelost wordt, dan hadden wij ook graag geweten wat de oplossing was.
Wij leren graag bij, en we zijn ook "technisch nieuwsgierig" 😏.
Met een eenvoudig "probleem opgelost kaartje werkt" mededeling blijven we op onze honger zitten 😁
hij heeft de zenderlijst toch kunnen inlezen zoals er op veel tv's wel gaat
daarmee best altijd een test doen
je hoort dit verhaal af toe
mensen verkopen een tv voor prijsje dat ze er niets meer kunnen doen
dan horen ze van de koper heel goed beeld zonder extra kosten
dan klinkt het zuur natuurlijk
