27.101
Het fm-signaal is bij mij sinds enkele dagen geleden weggevallen. (zoals bij iedereen uiteraard)
Nu lees ik op de site van telenet dat ik toch nog via een connectie tussen digicorder en stereotoren, die naast elkaar staan, naar fm radio kan luisteren.
Hoe doe ik dit precies want de uitleg op de site van telenet vind ik maar onvolledig.
Alvast bedankt voor jullie hulp...
Kris
Kris,
De aansluitingen hangen af van welke digirecorder je hebt.
Je kan meer informatie vinden op volgende link :
https://www2.telenet.be/nl/business/klantenservice/radio-luisteren-via-uw-decoder/
Kris,
Een extra toevoeging op mijn vorige mail :
https://www2.telenet.be/nl/landing-pages/signaalswitch/radio/
Het is vrij simpel. De digirecorder moet opstaan als je de digitale radio wil beluisteren.
Met de afstandsbediening van de digirecorder kan je dan de kanalen verwisselen.
Op uw versterker die je hebt aangesloten via een kabel zoals beschreven op de site dat ik je heb doorgestuurd, moet je de "input" veranderen naar AUX, op de achterkant van de versterker moet je de tulpstekken dan in de aux ingang steken. Als je dan gewoon radio zou beluisteren, dan moet je gewoon de input van de versterker terug op radio of FM zetten. Als je dit laatste doet kan je alleen maar de posten veranderen op de tuner versterker en dus niet meer op de digirecorder.
Dit kan alleen wanneer je de AUX input opzet en de digirecorder aanzet.
In alle gevallen mag de tv uitblijven. De tv is alleen nodig om visueel te zien op welk kanaal je zit. Meer niet.
Die info had ik inderdaad ook gelezen.
Ik heb een digicorder.
Het gaat mij echter om het praktische...
Hoe verbinding maken tussen de toestellen.
Welk toestel moet ik hoe opzetten..
Er staat dat tv niet moet opstaan.
Kan ik dan gewoon huidige radio opzetten en zo alsnog voorkeurzenders instellen?
Bedankt.
Ik ga dat is proberen.
Eerst kabeltje kopen dan...
1 nadeel.
Wanneer je de digicorder aanzet springt ook de tv mee aan of je moet deze functie uitzetten.
Moet je ook uitzetten. Zoek op CEC op telenet site.
Mijn moeder van 73 jaar vind het maar een gepruts en geraakt er niet aan uit. Radio aanzetten, aux ingang, telenet aanzetten kanaal 917 selecteren. Voordien 1 "aan" knopje en voila, muziek.
Ik heb geprobeerd om FM ontvangst te hebben via antenne, maar het lukt niet. Ik heb nu de gratis antenne besteld bij telenet. Ik ben benieuwd. Mocht dit lukken dan kan het voorlopig weer muziek met 1 knopje aan.
Hoe luistert ze naar de TV? Op dezelfde manier kan ze naar de radio luisteren. Met een beetje geluk heeft haar tv de optie om het beeld uit te zetten.
Van die antenne moet je niet veel verwachten, heb ik ook ontvangen maar is weinig mee aan te vangen.
Die CEC optie laat ik aanstaan, is zo makkelijk eens je dat gewoon bent.
Is het dan geen betere optie om voor de Vistron DVB-C radio tuner te gaan? Deze kan ze op haar favoriete radio zender laten staan en heeft ze ook met 1 knopje terug muziek?
Wat soms ook een oplossing kan bieden is de draad van de FM antenne verlengen met een coax kabel zodat je de antenne aan het raam kan leggen.
