27.013
Hallo, vermits mijn tv toestel (Medion) blijkbaar geen DVB-C heeft heb ik een externe unit aangekocht : Humax IRHD 5550C. Ik moet handmatig de zenders zoeken en volgens Ziggo moet er 474 MHz ingevoerd worden... toch worden er geen tv kanalen gevonden . Wat kan het probleem zijn, is dit een Humax dat alleen voor Nederland geldt ( via bol.com besteld) ?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Aansluiting externe dvb-c
290 MHz en 298 MHz ingevoerd worden dan komt het goed
heb idd 290Mhz en eens 298Mhz ingegeven (kan maar 1 Freq invoeren) en volgende stap vraagt toestel ID Nr in te geven, uit uitleg van Telenet/ signaalswitch, zou dat 32 moeten zijn voor Vlaanderen/Brussel. Blijkt ongeldig Nr te zijn ? Zit dus weer in zak en as .... Blijkt toch weer niet simpel te zijn, pffff
Greetings,
Max
Ook al eens 0032 geprobeerd?
Heb je de handleiding al eens doornomen of dit ook voor België toepasbaar is op dat kastje ?
Want je hebt deze wel op Bol.com besteld maar dat is niet gezegd dat wat je daar aankoopt ook in België allemaal werkt.
Heb 00032 , 32000 geprobeerd, geen geluk... vrees dat dit toestel niet voor BE is, alhoewel dit niet vermeld staat in de handleiding...
in de menu zenders zoeken zet eens op Automatisch zoeken
MENU Instellingen Installatie Automatisch zoeken
dan komt zeker goed
In de installatiewizard moet je goed opletten dat je de volgende waarden ingeeft (maakt niets uit wie je kiest als provider): netwerk-id 32 of 00032, Frequentie 290000, QAM 256, Syboolfrequentie 6875.
Je komt terug in de installatiewizard door het toestel terug te zetten naar fabrieksinstellingen.
@patrick37 schreef:Want je hebt deze wel op Bol.com besteld maar dat is niet gezegd dat wat je daar aankoopt ook in België allemaal werkt.
Iedere DVB-C tuner werkt in België. Wij hebben hier geen aparte DVB-C standard, dat is een wereldwijde standard.
Het enige wat specifiek is voor een land of een provider zijn de instellingen.
En bij sommige toestellen (TV's en/of externe tuners) is het soms wel moeilijk om alles correct in te stellen (vooral als een scan op netwerk-ID niet aanwezig is).
Dan moet je manuele scans gaan doen op de juiste frequenties (zoals hier: Externe DVB-C Tuner: Technisat HD-C 232 - De Netweters)
Bij oudere toestellen helpt het soms om te kiezen voor een ander DVB-C land, om een uitgebreider menu te krijgen ...
Ik had het zelfde probleem met Humax mag doen wat ik wilde verschillende fr. geprobeerd niets gaat op dat toestel een ander gekocht en deze werkt binnen 5 minuten tevreden over.
HDTV DVB-C ontvanger Quantis QE420
de Humax staat ingesteld op ziggo
je moet gewoon veranderen en dan staat hij goed
is merk met goede kwaliteit
nederland gebruiken ze al lang
ik heb de Humax teruggestuurd naar Bol.com en geld 💴 teruggekregen. Heb op aanraden van iemand vd netweters een technisat aangeschaft bij Amazon.nl en heb nu 12 tv-zenders en 32 radiostations 💪🏼
Is gelukt ! Bedankt voor de input 👍🏼👍🏼
als je fec 298 inleest heb je 22 tv zenders
@luc55 ik wil er u even op wijzen dat je al hele tijd verkeerde uitdrukking maakt, FEC is geen Frequentie, FEC is iets in de satelliet wereld en word in feite niet gebruikt in de kabel ontvangst.
FEC : Forward Error Correction. Dit geeft de mate van automatische foutherstel bij ontvangst aan. Zo wordt bijvoorbeeld bij een FEC van 3/4 bij een groep van 4 uitgezonden bitjes er 3 voor het signaal gebruikt en de 4e voor foutherstel.
