Jouw mening is belangrijk!
ronalddocent
De vlam zit erin. Al 25 duimen! Goed bezig! On a roll...
Interactiviteit digicorder verstoord door TP-link
Hallo. Ik heb een doodgewone digicorder van Telenet. Alles werkte prima.
Nu heb ik mijn TP- link (wi-fi) verplaatst juist naast de digicoder.
Omdat daar een bekabeld internet voorzien is, om op deze manier de TP -link aan te sluiten.
Gevolg, sommige functies van de Digicorder werken niet meer.
Dus wees gewaarschuwd, plaatst deze toestellen ver genoeg uit elkaar.
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Digi-corder gestoord door WI-FI
Lenny_V
WOW, overzichtelijk! Alles op zijn plek! Twee handen vol! Goed gevonden!
Dag @ronalddocent ,
Weet u ook waarom deze functies niet meer werken?
Want het lijkt mij sterk dat deze functies niet meer werken puur omdat de router te dicht zou staan.
Ps: Ik ben geen expert, ik vraag dit maar om uit te leren 🙂
Arnie
Heb je misschien ook de bekabeling veranderd ? Welk type TP-link Access-Point?
Bjivoorbeeld de TP-link deco is niet alleen een access-point, maar tevens een router.
De digibox kan niet achter een eigen router aangesloten worden, dan verliest deze zijn interactieve functies.
Als bijvoorbeel voorheen de digibox rechtstreeks aangesloten was aan de Telenet HGW, maar deze nu aan de deco aangesloten is, dan is het logisch dat deze niet meer goed werkt. Dat heeft dan echter neits met de nabijheid van de deco en digibox te maken, maar met de manier van aansluiten.
   Arnie | Krak
ronalddocent
Beste Lenny.
Wanneer je een wisselend magnetisch veld hebt dat een ander geleider beïnvloed , dan ontstaat in deze geleider een spanning.
Wanneer twee of meer signalen, in dit geval twee hoog frequente signalen( 2.4 G Hz als ook de 5 GHz van de Wifi ) samenkomen met de intern gebruikte frequenties van een Digicoder, ontstaat er een menging.
De  som van beide signalen, als ook het verschil er van.
Dit verstoord de werking van de processor in de Digicorder.
Dit heeft niks te maken met de afstandsbediening van de Digicoder.
Deze werk immers via een infrarood signaal.
Mocht de Digicorder volledig afgeschermd zijn.
Ik bedoel volledig omhuld door een metalen kast.
Dan is dit een kooi van Farady, binnen deze kooi kan geen externe signaal binnen komen.
Ook het interne signaal kan niet naar buiten.
Wanneer de afstand tussen Wi-Fi en Digicoder groot genoeg is, geen probleem.
Een hoogfrequent signaal verzwak met het kwadraat van de afstand.
Je kan op internet een pak info vinden. EMI ofwel ook EMC
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_interferentie#:~:text=Elektromagnetische%20Interfer....
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_compatibiliteit
