stovieberte
Dat loopt vlotjes. It's your eighth party! Mooi, mooi! It's your fifth party!
Internetverbinding digicorder
Ik heb mijn digicorder verbonden met internetkabel. Volgens IP instellingen is gij verbonden. Maar als ik naar de tv-theek wil gaan zegt gij dat er geen internetverbinding is.
Is de digicorder kapot mss? Of hoe komt dit?
14 reacties
Is de UTP-kabel (Internetkabel) rechtstreeks verbonden met de TN modem/router? Heb je de modem/router en digicorder al eens herstart?
stovieberte
Verbonden via powerline. Wat toch veronderstelt wordt van te werkn. Andere apparaten werkn wel. Of moet de digicorder echt rechtstreeks aan de modem. In dat geval moet ik kabels trekken enal. Kan toch ook de bedoeling niet zijn denk ik.
Beste , je digicorder is verbonden dat is ok maar eerst zou ik de digicorder eens opnieuw herstarten dit wil zeggen de stekker van de stroom even uittrekken effe wachten daarna terug aansluiten helpt dit niet dan zal je met de helpdesk van telenet best bellen om zeker te zijn dat de tv-theek geactiveerd is.
Wat je kan doen altijd is de modem eens herstarten kan soms ook wonderen doen.
Vriendelijke Groeten,
alfha1
alfha1
Powerline moet inderdaad werken. Ik ben daar wat minder in thuis, misschien dat @igvfer of @Arthur2 even kunnen reageren om je de set-up uit te leggen.
Arthur2
@stovieberte
Kan je het modelnummer van de powerlines even doorgeven?
Heb je toevallig nog een andere router, access point of switch die op je netwerk is aangesloten?
   Arthur2 | Ere-Krak
De digicorder kan perfect werken met powerline. Het beste is dat je powerlines koopt in de Telenet shop. Zij doen ze dan ook correct configureren en zijn ze gebruiksklaar. Eentje plaats je zo dicht mogelijk bij de Telenet router. Verbinden met een goede en korte utp kabel. De andere plaatsen bij je digicorder en verbinden met een utp kabel. Gebruik zo weinig mogelijk verlengsnoeren.
Powerlines moeten ook op elkaar afgestemd zijn. Dat doe je met het knopje (security of iets dergelijks) 2 seconden in te drukken zodat het huisje begint te knipperen en op de volgende powerline idem dito. Normaal gezien vinden ze elkaar en branden de 2 lampjes vast.
Lukt dit niet dan zet je beide powerlines het best terug naar fabrieksinstellingen door 12 seconden op dat knopje te drukken. Je zal de powerlines dan zien heropstarten en probeer dan voorgaande procedure opnieuw. Niet alle powerlines zijn met elkaar compatibel.
Wheng
@stovieberte
  • Steekt de PWL rechtstreeks op de modem?
  • Branden op beide PWL's alle lampjes?
  • Welke ip-adres heeft je digicoder? (Huisje - Allerlei - Instellingen - Technische Informatie - ip - op de tweede rij zie je het ip-adres)
    Wheng | Krak
stovieberte
Is het enkel met powerlines via telenet mss dat het maar lukt?
Petito
Professional Bijna Allesweter
Heb je één elektriciteitsnetwerk in huis waar de pwl over werkt of heb je twee kasten?
  Petito | Ere-Krak
Wheng
Niet persé. Antwoord je even op mijn vragen uit mijn vorige post?
    Wheng | Krak
Sommige powerline sets werken met een "master" en een "slave", daar is het van belang dat de "master" bij de modem en de "slave" bij de digibox staat. Bij andere merken/types is dat niet het geval en speelt het geen rol hoe ze geplaatst worden.
Als er een "master" en een "slave" zijn, dan staat het er duidelijk op (meestal aan de achterkant). Vind je dit niet, zijn ze evenwaardig en heeft de plaatsing dus geen belang.
stovieberte
Tis in orde. Dank u voor alle oplossingen.
Twas combinatie van resetten en niet op de juiste plaats enal. Mvg
