27.049
Hey,
in ons tweede verblijf is er een gemeenschappelijke (Multi) Telenet coax aansluiting, waarop nu de analoge TV aansluiting werkt.
Vraag is:
Is deze aansluiting voldoende om te koppelen aan een Cl+ module voor DVB-C ontvangst met smartcard 'Telenet TV met een kaartje'?
Alvast dank voor de respons!👍
Het zou mogelijk moeten zijn maar je dient wel te kijken of dit ook kan. Heb net eens uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. Hier kan je al eens lezen maar dit gaat over één specifiek pack. Je zal er ook in tegen komen dat dus een digicorder , digbox en een CI+ module mogelijk zijn.
Je zou dus ook al contact moeten nemen met de business afdeling binnen Telenet om dit mogelijk te maken. Want een multiaansluiting gaat meestal over een pakket dat voor grotere bedrijven , zorg instellingen , hotels , B&B of iets dergelijks.
TV oplossingen op maat van KMO's of grote bedrijven (telenet.be)
Dat tweede verblijf wie beheert de tv ? hoeveel aansluitingen heeft deze en wie beslist wie wat kan nemen? Wat is het voor verblijf ( appartementen of een bepaalde zorg instelling of een service flat ? )
dank voor uw supersnel antwoord!
Om op uw vragen te antwoorden:
de aansluiting is in een appartementsgebouw met een syndicus en er bestaat hiervoor een eigen klantennummer bij Telenet.
Volgens syndicus blijft deze aansluiting behouden na stopzetten van het analoge TV signaal.
Dus mijn vraag is of deze gemeenschappelijke aansluiting voldoende is en ik gewoon een smartcard van Telenet aankoop en vervolgens 'Plug & Play' aansluit via coax?
Grtjs
Als er nu analoge TV binnenkomt via de kabel (ongeacht eigenlijk of het om een multi- of gewone-aansluting gaat), dan zal normaal digitale TV via een CI+ kaartje werken.
Je CI+ kaartje op je hoofdadres regstreren, maar op een ander adres gebruiken, is natuurlijk niet conform de Telenet regels, maar zal technisch wel werken.
Technisch kan je gewoon controleren of het werkt door uw TV af te stemmen zoals je zou doen voor TV met een kaartje. Dan kan je de zenders (Eén, CANVAS, Ketnet) die ongecodeerd uitzenden ontvangen.
Of je commercieel gezien een kaartje kan kopen voor dit adres, weet ik niet.
@Ex-Netweter schreef:Dus mijn vraag is of deze gemeenschappelijke aansluiting voldoende is en ik gewoon een smartcard van Telenet aankoop en vervolgens 'Plug & Play' aansluit via coax?
Grtjs
Jouw aansluiting is heel waarschijnlijk een "rijgnet"?
Dat komt nog af en toe voor in oudere appartementsgebouwen (aan de kust).
De bestaande coax, die van appartement naar appartement loopt, en die vroeger op het dak uitkwam waar deze aangesloten was op de buitenantenne ("centraal antennesysteem"), wordt nu gebruikt voor de verdeling van het Telenetsignaal.
Appartementen, aangesloten op zo'n rijgnet, hebben geen aparte (rechtstreekse) Telenet aansluiting, met als gevolg:
Als ik het goed voor heb, kan je als klant van een rijgnet dus wel een apart TV abonnement nemen, en dan kan je kijken met een CI+ module, of met een (niet-interactieve) digicorder.
Maar gezien de coax doorgelust wordt van het ene appartement naar het andere is de kwaliteit van het signaal niet altijd goed genoeg voor digitale TV.
Ik zou je dus aanraden om eerst de signaalkwalitiet te testen.
Commercieel gezien kan je niet zomaar een Telenet CI module aankopen, zonder een apart TV abonnement. Maar je kan (en mag) een CI+ kaart of digicorder van thuis tijdelijk meenemen naar een 2de verblijf.
@Arnie schreef:Als er nu analoge TV binnenkomt via de kabel (ongeacht eigenlijk of het om een multi- of gewone-aansluting gaat), dan zal normaal digitale TV via een CI+ kaartje werken.
Dat is niet noodzakelijk waar. De kwaliteit van een rijgnet kan onvoldoende zijn voor digitale TV, maar goed genoeg voor analoge TV. Meten is weten 😊
@Arnie schreef:Je CI+ kaartje op je hoofdadres regstreren, maar op een ander adres gebruiken, is natuurlijk niet conform de Telenet regels, maar zal technisch wel werken.
Telenet geeft zelf aan dat dit wel conform de regels is:
Digibox/Digicorder verplaatsen of aan iemand anders geven? (telenet.be)
Maar er zijn beperkingen: er moet een actieve kabelaansluiting aanwezig zijn, geen extra paketten, geen interactiviteit ...
Het gaat hier over een multi-aansluiting.
Dat is dus al zeker geen rijgnet.
Een multi-aansluiting kom je vaak tegen in een rusthuis, woonzorgcentrum, vakantiepark/camping.
Als klant betaal je dan de analoge tv via het rusthuis,.../camping.
Je kan rechtstreeks bij telenet onder je eigen klantnummer een decoder of CI+ module kopen of huren (huren enkel in geval van decoder).
In een appartementsblok kan een rijgnet inderdaad ook, maar dat is dan geen multi-aansluiting.
Dan kan je inderdaad niet-interactief digitaal kijken, met bv het CI+ kaartje.
eigenlijk simpel multi-aansluiting vertrekken aparte kabel naar elke appartement (alles kan zoals thuis internet en opvragingen )
bij rijgnet vertrekt 1 kabel en gaat elke appartement door wordt afgetapt wordt enkel voor tv gebruikt kan geen internet aangesloten worden tv kaartje of digicorder gaat kan zijn dat niet alle tv zenders op zijn valt te zien de sterkte kabel en type tv kabel vroeger zijn er kabels gebruikt die nu niet kunnen gebruikt worden
vrienden hebben een 2de verblijf die nemen altijd de digicorder mee naar zee het abo zit in de gemeenschappelijke kosten zoals op vele plaatsen een aantal zender geven blokje zijn niet de top zenders dus voor hun valt goed mee
