PleXs
Nieuwe woning anno 2025 - 2026 / geen coax meer?
Kan er mij iemand vertellen wat het nut nog is om een coax kabel te leggen in een nieuwe woning?
Ik zie de tendens dat alles via IP streaming gaat enkel nog de bestaande netwerken blijven nog in DVB-C maar dat lijkt ook uit gefaseerd te worden nu Telenet ook IPTV boxen aanlevert of is daar toch nog een grote maar?
Het lijkt me beter te investeren in een betere Netwerk kabel Cat 6A - 8 / multimode fiber te leggen?
31 reacties
PleXs
Je hebt het over extern glasvezel netwerk.
Ik heb het over interne in huis bekabeling.  Daar is geen maandelijkse kost bij. 😁
Wat men extern doet hebben we amper invloed op dat hangt ook zoals hier eerder vermeld is van hoe rendabel dit financieel is voor de bedrijven.
Als geloof ik dat fiber hedendaags meer rendabel zal zijn dan koper.
Maar in mijn gemeente/regio is er nog ver geen spraken van fiber en Proximus VDSL laat het daar ook afweten dus is Telenet coax de enige beste optie wat triestig is anno 2025.
In nieuwbouw leg je ook voldoende wachtbuizen zodat je later eender welke draad er door kunt trekken. Momenteel is er dus enkel een Telenet Coax kabel gelegd die dikker dan nodig is.  Ik weiger nog telefoon kabel te leggen en ik heb gehoord die met de lege fiber tube gebruikt men toch niet uiteindelijk blijkbaar.
PleXs
van de moment dat alles fiber word is coax voor de vuilbak. Uiteindelijk stuurt men nu naar iedereen een digitaal signaal (DVB-C) zo groot verschil is dat niet of dat nu over IP gebeurd het is gewoon een ander protocol.  En met glasvezel heb je bandbreedte genoeg.  Over IP hebben ze veel meer technische mogelijkheden tegenwoordig.  Dat DVB-C signaal pakt ook een aanzienlijke bandbreedte weg van de coax.
Ik vraag me ook af hoe lang het nog duurt dat men de fiber aan de palen gaat hangen.  Voor bedrijven tussen de racks heb je tubes waar meerdere fibers inzitten die evenveel trek spanning aankunnen dan een gewone kabel.  Er zijn tubes die ook UV/Regen bestendig dus zou men evengoed aan de verlichting paal kunnen hangen.  Waardoor het goedkoper word om koper te vervangen.  En veel minder elektriciteit nodig om het signaal op afstand te krijgen en optische scheiding heb je veel meer beveiliging op elektrisch vlak.  Uiteindelijk op vlak van maintenance kost gaat dat meer rendabel zijn.  Maar men moet eerst willen investeren.
Het zal gebeuren dat op sommige plaatsen enkel Hybrid Fiber Coax zal liggen
Dan moeten ze niet alle straten open breken
Wat nu rendabel is valt te zien wat je er voor wil leggen elke maand voor abo prijs  de koper blijft de goedkoopste kabel in gebruik
Dan komt de glasvezel en dan fiber hoe in de toekomst gaat worden geen idee gaan de prijzen nog omlaag gaan om de kabel te gebruiken
Op bepaalde plaatsen zal er veel keuze zijn dat aanbieders op deze plaats andere tarieven moet doorvoeren anders zullen ze klanten verliezen
@luc55 vertel eens wat is het verschil tussen glasvezel en fiber? 😁
Het klopt het woordje fiber wordt misbruikt
https://www.glasvezel.be/
Zelf bij een collega hij heeft bij prox een fiber abo maar er ligt nu nog altijd geen fiber
Wel goedkoper dat er voor was dus voor hem mooie meegenomen
Maar dat is niet de bedoeling maar iedereen kan het zo noemen
@luc55 het abonnement noemt fiber bij Proximus maar waar iemand nog vdsl heeft heeft ook dat abbo maar aan goedkopere prijs tot de fiber er ligt.
bij orange noemen ze het ook nog fiber en dat is ook niet het geval bij iedereen.
de naam fiber wordt soms misbruikt.
Ja dat klopt maar veel mensen weten dit niet
Wel een raar systeem je meld het en je krijgt een andere prijs
PleXs
Hybrid Fiber Coax zal enkel nog op de plaatsen liggen waar de Coax kabel infrastructuur nog recent is vernieuwd.
Maar op plaatsen waar de coax aan vervanging is zal men snel switchen naar Fiber.
Alleen het prijs verschil al de dag van vandaag.  Als ik een eenvoudige vergelijking maak met UTP netwerk kabel en Single mode Fiber is de fiber nog maar 1/10 van de prijs.
Koper is de laatste jaren enorm duur geworden en dan moet je nog uitkijken dat je een kabel hebt dat 99% uit koper bestaat daar word ook mee gefoefeld om de kabel prijs omlaag te krijgen.  Daarom ook dat de overweging naar Fiber om binnen thuis te gebruiken niet meer zo gek is.
De enige kost die wat hoger ligt zijn de switchen/routers/.. maar zo extreem duur zijn die ook weer niet als je goed rondkijkt.
En meeste thuis apparatuur heeft natuurlijk nog steeds een RJ45 aansluiting en geen LC fiber aansluitingen en PPPoE bestaat niet op glasvezel.
Dit zijn maar kosten die eenmalig maakt kabel en toestellen
Maar de maandelijkse kost om de fiber te gebruiken ligt nu te hoog om als kleine aanbieder er iets op te verdienen tegen de glasvezel liggen de prijzen lager
en de Vdsl ligt zeer laag
@luc55 @PleXs noem eens een kat een kat! 😉
Een fiber kabel bestaat niet, het is GLASVEZELKABEL 😁
Alles wordt Fiber genoemd omdat er geen regels zijn  zelf de coax noemen ze Fiber
@luc55 normaal mogen ze coax geen fiber noemen, daar was orange door op de vingers getikt
Waar haal je dit nu uit?
Denk je nu echt dat providers verschillende prijzen zullen hanteren voor hetzelfde abonnement, naargelang de plaats?
Geen idee waar deze dsicussie naatoe gaat, de vraag van de Topic starter ging alleen over de binnenbekabeling 🤔
Geen enkel nut, nutteloze verspilling.
De enige coax die je nog moet hebben is de aansluiting naar buiten, zolang Telenet internet levert via de coax op de locatie waar je gaat wonen.
Neen, er is geen "maar". Telenet gaat volledig over naar IP, coax (DVB-C) wordt uitgefaseerd.
Er zijn nu al zenders die niet meer via DVB-C te zien zijn, alleen via IP.
100% correct.
PleXs
Het zal een combinatie Cat8 worden van patch paneel naar muur doos en naar de multimedia/computer locaties single mode OS2 LC/APC fiber optic + CAT8.
OS2 LC/APC kabel is blijkbaar minder gevoelig dan multimode heb ik vernomen en kan hogere snelheden halen. (die ik waarschijnlijk wel nooit in men leven ga halen/gebruiken)
Naar de straat toe is een stevige Coax kabel voorzien 1 stap hoger dan de minimum kabel.
vDSL of eender welk ander protocol via de telefoon kabel komt hier niet binnen.  De afstand is te lang naar de verdeelkast en proximus was zo eerlijk om te zeggen.  Hoge snelheden ga je op jouw locatie niet halen met DSL technologie.  Dus de enige optie is Coax op dit moment tot er een alternatief komt >> glasvezel.
