27.199
Hoi.
Ik heb nog een digicorder (AD2200). En ik zou graag een nieuwer model gaan halen bij telenet. Maar het probleem is dat er 1 opname is (Nieuwsuitzending met oudste zoon) die we niet willen kwijt raken. Is er een mogelijkheid om die opname over te zetten naar een ander toestel. Ik bedoel dus, kan ik die opname op bevoorbeeld mijn pc afspelen en daar recorden met een andere app? Of is er een andere mogelijkheid waarmee we dit zouden kunnen oplossen?
Titel gewijzigd door Philippe (mod) | Vorige titel: opname digicorder
Je schrijft dat je een nieuw model digicorder wil gaan halen. En dat je momenteel een AD2200 hebt.
Bedoel je dan dat je wil overstappen naar de TV-Box? Want een hoger / nieuwer model dan de AD2200 is er niet ...
Of bedoel je dat je huidige AD2200 mankementen vertoont en dat je wil omruilen voor een nieuw exemplaar?
Een echte legale manier is er niet, maar er zijn wel manieren waarop je een kopie kan nemen. Bekijk zeker eens dit topic: Opgelost: TV-box opname afspelen en bewaren met andere software - De Netweters
De bedoeling is idd over te stappen naar de TV box.
Om op het andere deel van je vraag te antwoorden: ik ben geen TV specialist, dus of je een digicorder kan aansluiten op een PC om dan met een app op te nemen: daar moet ik u het antwoord schuldig blijven.
Ik weet wel wat je in uiterste nood kan doen: speel de opname af op uw TV en film het hele gebeuren met uw foon. Met een statief en een houder kan dat met stabiel beeld.
Ik heb ooit eens een opname op digicorder afgespeeld en er een filmopname van gemaakt met mijn Gsm , geeft een redelijk resultaat en kunt er makkelijk mee naar pc
Zou zeggen probeer het eens , je kunt dan nog beslissen wat je met digicorder doet
Mvg Jo
'hdmi 2 usb capture ' kan je proberen daar bestaan wel apparaatjes voor
Inderdaad, iets als dit kan de oplossing zijn. Video Capture Card - HDMI naar USB 2.0 - 1080p Full HD - Zwart | bol
ik weet niet of de volgende oplossing al dan niet legaal zou zijn?
die persoon kan ook een dvd-recorder kopen en opnames kopieren van zijn digicorder naar die dvd-recorder.
maar geen idee hoe zoiets werkt.misschien is dit een oplossing voor die persoon.maar ik weet niet of dat een legale oplossing is.
Ik had ook nog een digicorder en heb die net omgeruild voor een TV-Box. Echter stond er ook nog een opname (een serie) op die ik zeker wou behouden. Het is me uiteindelijk ook gelukt om deze van de digicorder over te zetten naar een DVD via mijn DVD-recorder. Met behulp van een scart kabel die ik achter in mijn digicorder plug en de andere zijde is voorzien van cinch stekkers (of composiet) die ik in een ingang van mijn DVD recorder steek. De gele plug is voor het beeld, de rode en witte voor het geluid. Ik start de opname op mijn digicorder welke ik kan volgen op TV-scherm via de HDMI aansluiting. Telkens één opname stopt zet ik de DVD even op pauze en start terug met opnemen vanaf de 2de aflevering. Zorg er wel voor dat de coax kabel in de digicorder van Telenet blijft zitten tijdens de handeling, anders krijg je geen beeld op TV.
Ik heb ook vernomen via een kenner dat je met een HDMI kabel geen kopie kan maken omdat daar een beveiliging op zit.
scart naar composiet
Waarde NetWeters ... de omschakeling van Wigo-S naar All Internet + TV Iconic gaat hier morgen plaatsvinden en dan kan ik dus de F@st-modem afhalen in het plaatselijke Telenet-Punt en installeren. De op de DigiCorder staande opnames kan ik zonder probleem analoog overzetten op VHS-tapes via onze nog prima werkende ouwerwetse video-recorder. Dat neemt natuurlijk veel tijd in beslag en de beeldkwaliteit is evenzo niet spectaculair, maar het gaat er om de zaken te kunnen bewaren als we de AD2200 inleveren.
M'n vraag aan jullie is nu : als we de Digicorder behouden (50€ als je hem niet inlevert na max. 45 dagen), is het dan nog mogelijk om de opnames daarmee af spelen ? Dan moet ik geen werk steken in het overzetten naar een andere drager.
Telenet-website zegt namelijk dat "Zodra je de Telenet TV-box hebt geïnstalleerd, werkt je oude decoder niet meer ...". Dat je dan via dat toestel geen TV-programma's meer kan kijken lijkt me evident, maar kunnen we dan de op de harde schijf opgenomen uitzendingen nog bekijken ? Ik heb de ethernet-aansluiting van de DigiCorder al eens uit de modem getrokken, wat resulteert in geen interactiviteit meer, maar de opnames zijn dan nog te benaderen.
Op de F@st-TVbox zit geen coax-aansluiting meer, dus die kabel zou in de digicorder kunnen blijven zitten. Vraag is nu of dat voldoende is om überhaupt nog beeld op je TV krijgt via bv de HDMI-2-aansluiting als de Digicorder daar aanhangt en het "Menu" zichtbaar te krijgen zodat je de opnames kunt kiezen ??
@ozzepaa schreef:M'n vraag aan jullie is nu : als we de Digicorder behouden (50€ als je hem niet inlevert na max. 45 dagen), is het dan nog mogelijk om de opnames daarmee af spelen ? Dan moet ik geen werk steken in het overzetten naar een andere drager.
Normaal zou dat moeten blijven werken. Koppel gewoon de coax en ethernet af en bekijk hoe het loopt. Mocht je binnen de 45 dagen toch problemen ervaren dan lever je hem gewoon in.
@ozzepaa schreef:Op de F@st-TVbox zit geen coax-aansluiting meer, dus die kabel zou in de digicorder kunnen blijven zitten. Vraag is nu of dat voldoende is om überhaupt nog beeld op je TV krijgt via bv de HDMI-2-aansluiting als de Digicorder daar aanhangt en het "Menu" zichtbaar te krijgen zodat je de opnames kunt kiezen ??
Een F@st-TVbox bestaat niet. Je bedoelt mogelijk de TV-box IP. Deze heeft inderdaad geen coax-aansluiting.
De Coax kabel laten zitten in de Digicorder heeft geen nut, deze zal geen toegang meer krijgen tot de zenders. De HDMI kabel tussen de TV en de Digicorder is de enige vereiste om beeld (en dus het menu) te krijgen op je TV.
@ozzepaa het zou wel kunnen zijn dat er een pop up venster komt als je opnames wilt bekijken met de tekst dat je digicorder niet meer actief is, je kan deze wegdrukken, maar kan af en toe terug komen.
voor de rest kan je de opnames nog bekijken met enkel de HDMI kabel er in of de Scart kabel moest je nog een ouder type hebben staan.
WG94 & Mister-Magic ... hartelijk dank voor de bevestiging 🙏 Een digitaal beeld over HDMI is toch aangenamer om te bekijken dan wat we vroeger als OK beschouwden.
Ik ga vooralleer de (inderdaad zonder "F@st" want da's de modem hé) TV-Box aangesloten wordt de test doen zonder Coax en Ethernetaansluiting. Als er toch nog een probleem zou zijn behalve af en toe een pop-upmelding (daar kunnen we wel mee leven 😉) zijn er nog 45 dagen om maatregelen te treffen.
Nogmaals dank voor het advies ! 👍
Gewoon de Hdmi kabel laten stekken en de stroomstekker
De rest trek je allemaal uit van de digicorder
Kijk ook je mailbox spam daar zal een e-mail zijn wat je moet betalen voor de digicorder de kans is groot dat 0 is
Bij de boodschap klik pijltje terug op de afstandsbediening
