Cindy4
Trick or treat? Goed gevonden! It's your fifth party! Primeur!
Probleem bij interactief maken digicorder
We hebben 2 digicoders en 1 digibox thuis.
De digicoder in de slaapkamer en de digibox zijn interactief.
Maar de digicoder in de woonkamer, daarbij lukt het niet meer om op interactief te zetten.
Tv-theek en Playsports werkt niet meer.
Er verschijnt steeds : Controleer of de netwerkkabel goed aangesloten is en zorg dat je modem aanstaat.
Ik heb de modem al verschillende malen uitgetrokken en opnieuw ingestoken.
De andere digicorder en box werkt, maar bij deze digicorder blijft het probleem.
Wat kan ik hieraan doen?
Dank je
8 reacties
@Cindy4  je kan altijd eens proberen om de kabel tussen de digicorder en de modem te vervangen. Eventueel ook eens de stekker van de digicorder uittrekken en ook eens terug heropstarten.
Zijn de digirecorders en digibox op hetzelfde netwerk, dus voor uw eigen router?
Cindy4
Geprobeerd, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Cindy4
Ja, beide zijn aangesloten  op hetzelfde netwerk
@Cindy4  bel dan eens de klantendienst en vraag of de interactiviteit er nog op zit. Eventueel kan die gedeactiveerd en terug geactiveerd worden dat kan soms het probleem verhelpen.
Wheng
@Cindy4  Kan je ons vertellen hoe alles aangesloten is? Op welke manier precies zijn de verschillende decoders met de modem verbonden?
    Wheng | Krak
@Cindy4
Als je ervan overtuigd bent dat de netwerkkabel zowel lans de kant van de Digicorder als langs het andere uiteinde goed verbonden is, kan je de Digicorder eens terugzetten naar fabrieksinstellingen. Neem dan wel de optie met behoud van de opnames.
Cindy4
Bedankt, het is opgelost.
Terug naar fabrieksinstellingen gezet met behoud van opnames, en alles werkt terug.
Merci!
