waterrat1978
Probleem met interactiviteit van Digicorder.
ik gebruik nog een digicorder.
sinds enige tijd heb ik problemen met de interaktiviteit op de digicorder.
ik kan dus maar 2 dagen vooruit in de tv-gids kijken,en heb geen terugkijk-tv.
soms komt de interaktiviteit terug,nadien valt hij weer weg.
bij manuele opnames merk ik dat hij soms meer tijd opneemt,dan ik heb ingesteld.
dit merk ik vooral bij manuele opnames van vrt1 en vtm.
is het een algemeen gekend probleem bij telenet,
of komt het door mijn digicorder zelf?
mijn digicorder gebruik ik al sinds ca 2015-2016.
mijn modem is een zwarte modem,en gebruik ik ook sinds ca 2015-2016.
Titel gewijzigd door Dante (mod) | Vorige titel: probleem interaktiviteit digicorder
15 reacties
Heb je de decoder en modem al eens herstart en de kabel tussen beiden al eens vervangen?
Ik vermoed dat je dan de CH6643E modem hebt. Die zijn wel aan vervanging toe, het zou best kunnen dat die niet meer naar behoren functioneert. Dat kan je laten nakijken door de klantendienst.
Trek de stroomstekker van de modem en van de digicorder eens 5 min uit
Laat hem rustig opstarten  kijk ook eens de kabel na uit trekken en terug  in stekken
Levensduur Digicorder +- 10 jaar
Je krijgt dat als je Digicorder geen utp-verbinding kan maken met Telenet. Het eerste wat je miet doen is de netwerkkabel goed controleren. Steekt de netwerkkabel goed de de Digicorder (als je die kan uiitrekken zonder het lipje in te drukken is die n iet goed aangesloten). Doe ook de controle langs de andere kant van die kabel. Als langs die kant de kabel in een wandcontctdoos steekt. Moet je indien nodig ook verder controleren. Er moet een verbinding zijn met de netwerkkabel van de modem van Telenet tot de Digicorder. Wat er wel tussen kan: twee powerlines en een switch.
Zijn er twee powerlines, controleer dan die verbinding met bijvoorbeeld een laptop. Zit er een switch tussen ook dan controleren met een laptop.
waterrat1978
met de modem zal wellicht nog alles in orde zijn.
want via hbo max kan ik nog in full HD streamen,zonder (teveel) bufferingen.
(hbo max is normaal in nog hogere kwaliteit,maar mijn chromecast gaat maar tot full HD).
het is wel zo dat internet op mijn pc niet meer erg snel werkt,
maar ik werk wel nog op een pc die ik in 2014 al heb gekocht.
mijn digicorder huur ik al bij telenet sinds ca 2016,
kan het zijn dat mijn digicorder zijn beste tijd heeft gehad ondertussen?
waterrat1978
de digicorder is al sinds ca 2015-2016 in gebruik.
wordt zeer intensief gebruikt al die jaren lang.
veel opnames gemaakt,vaak meerdere opnames tegelijk gemaakt.
ik kijk zowiezo veel tv,en ik zap ook zeer veel.
in die 10 jaar ook al zeer frequent play,play more en streamz gebruikt op de digicorder.
Je zal wel merken dat toestel niet meer werkt
Daarna zal je moeten wennen aan de nieuwe tv box en de reclame
Zeker de epg is een stap terug
@luc55 welke zever vertel je nu weer, de EPG en reclame is ook hetzelfde bij de digicorder, dus er is geen verschil.
De epg werkt veel beter dan op de tv box zeker opzoek werk dat zien we een duidelijk verschil
En de reclame is er niet altijd bij de digicorder zeker de 1 min reclame daar gaat het over
Als je iets uitgesteld bekiijkt of als je een opname bekijkt heb je altijd verplichte minuut reklame met de Digicorder. Ik kan niet vergelijken met de TV-Box, want ik heb die niet. Ik zie niet goed in waarom er een verschil zou zijn tussen TV-Box en Digicorder voor het aspect reclame. Wat wel een verschil maakt zijn uw persoonlijke instellingen. Algemene reclame of gerichte reclame.
Het viel me direct op het verschil tussen de 2 toestellen zeker opgenomen zaken harde schijf en server
Welk verchil? Zelfde EPG en zelfde reklame. De afmetingen, het stroomverbruik en de uit te voeren handelingen zijn inderdaad verschillend maar niet verschillend in functionaliteit voor de modale gebruiker.
want (..)
Dat functie X werkt wil niet zeggen dat er niets mis kan zijn met een toestel.
Het kan dus perfect zijn dat er iets mis is met je modem. Het kan ook zijn dat er iets mis is met je Digicorder. Het kan ook ergens totaal anders liggen zoals bv de bekabeling tussen de 2.
Contacteer de klantendienst via chat of 015 66 66 66. Zij kunnen vanop afstand nazicht van beide toestellen en adviseren welke eventueel aan vervanging toe is.
waterrat1978
dank voor de uitleg.
Neen dat is het niet het verschil is er duidelijk gezien en andere ook
De stroom verbruik is 4 watt
