26.974
Beste Netweters
Ik ben sinds 2021 overgestapt van Wigo 9 GB naar ONE for 2. Ik ben aangesloten op het Telenet netwerk via een Wireless modem type CH7465LG-TN. Mijn flatscreen TV (Samsung NEO QLED 4K 50 Inch) krijgt zijn signaal via een access point van Telenet type AP7465-TN en een Telenet TV Box type 2008C-STB-TN.
Sinds enkele weken ondervinden wij problemen bij het kijken naar programma's die wij kozen via de TV-gids. Het gaat voornamelijk mis als wij naar een serie kijken en 2 afleveringen op elkaar volgen. Bij het bekijken van de 2de aflevering van de serie wordt plots de uitzending onderbroken en overgeschakeld op een daaropvolgend programma. Je kan dan wel terugkeren naar die aflevering in de TV-gids, maar niet naar het punt waar de aflevering werd onderbroken (via verder kijken bv.). Je moet dan helemaal terugkeren naar het begin van de aflevering en doorspoelen tot je (hopelijk) op het juiste moment aanbelandt en verder kan kijken.
Is dit normaal? Ligt dat aan de server? Of aan een bepaalde instelling van de TV Box? En vooral wat kan daar aan gedaan worden om die storende onderbreking te verhelpen?
Met vriendelijke groeten,
YvesC
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: Problemen met programmatie via TV Gids
Probleem tijdens het gebruik van Terugkijk TV dus. Heb je hetzelfde probleem ook soms bij opnames of echt enkel Terugkijk TV.
Is dit meestal enkele minuten voor het einde van het programma?
Kan je eventueel enkele voorbeelden geven zender, programma & uur van uitzending?
Ik zie hierin een ander schema.... gebeurde vroeger ook wel bij opnames.
Men kiest de opname(of achternakijken ) van één programma, daar zit echter reserve tijd bij. Bij de weergave laat men die reserve doorlopen omdat men denkt het het de volgende aflevering is, dat is niet zo. Het is de reservetijd van aflevering die net gedaan is, na tijdje is het gedaan. Wel vervelend
Enige oplossing na de aflevering bewust stoppen en volgende kiezen.
In de nieuwste TVbox software lijkt dat opgelost, die stelt voor de weergegeven aflevering te wissen en voort te gaan met de volgende...
U spreekt van programmeren via TV-gids , zijn dat opnames of achternakijken ?
Ik zie hierin een ander schema.... gebeurde vroeger ook bij opnames.
Men kiest de opname(of achternakijken ) van één programma, daar zit echter reserve tijd bij. Bij de weergave laat men die reserve doorlopen omdat men denkt het automatisch de volgende aflevering is, dat is niet zo. Het is de reservetijd van aflevering die net gedaan is, na tijdje is het gedaan. Wel vervelend
In de nieuwste TVbox software ( bij opnames) is dat wel opgelost, die stelt voor de weergegeven aflevering te wissen en voort te gaan met de volgende...
@Theo2 de gegevens van epg info zien wij niet waar je over spreekt, dat is extra info dat in de epg text zit waar de tv box en digicorder rekening mee houd, elk programma wordt als een aflevering in de epg gezet, daar de voetbal in 2 delen wordt gegoten bij NPO en dezelfde titel heeft zien ze dat als 1 afl zodat je niet beiden kan opnemen,
een oplossing zou zijn dat ze de titel aanpassen en er 2de helft ofzo bij zetten zodat beide opnames niet hetzelfde zijn en het toestel dat ze opneemt niet als 1 zien,
maar dat is aan de epg agregator om dat op te lossen, nogmaals, de info in de epg intern zien we niet, de link naar welke uitzending het is of hoe het in de tv box of digicorder wordt gezien.
Sorry @Master-Magic , mijn antwoord ging niet over voetbal.
Ik had het over diverse series, detectives etc.
Nu snap ik hem, reservetijd na einde aflevering bedoelde ik...
@Theo2 de extra tijd staat ook in de epg op de achtergrond, of ze dat kunnen aanpassen in de toekomst is misschien wel mogelijk maar denk dat ze sport programma’s niet automatisch kunnen aanpassen dat dit manueel moet gedaan worden, dus extra werk voor Telenet of de aanbieder van de epg, maar als een wedstrijd een half uur of langer uitloopt of iets later begint door rechtstreekse gebeurtenissen zoals deze week zal je ook een opname niet volledig hebben, en de terug kijk optie neemt dezelfde tijden wat de epg aangeeft en heeft op de achtergrond.
denk dat elke provider dat probleem wel heeft dat geen directe live aanpassing krijgt.
lees op het Proximus forum ook veel problemen rond de uitzendtijden van programma’s dus daar hebben ze er ook problemen mee.
spijtig dat ze vps en pdc niet ondersteunen en dit niet gebruiken op de zenders dat nog pdc en vps hebben om de opnames aan te passen.
Beste Master-Magic,
Dat je problemen met programmatie kan krijgen als een voetbalwedstrijd uitloopt door onderbrekingen of verlengingen, of als er een regeringsmededeling uitloopt; kan ik begrijpen. Maar in mijn geval gaat het over programma's met een vast tijdschema, die niet onderbroken of verstoord worden door naastliggende programma's die uitlopen. Het gaat hier bv. specifiek over 2 afleveringen van de feuilleton Condor op dinsdag 17/10/2023 die na mekaar in de TV-gids gepland staan. De eerste aflevering van 20.35 u tot 21.35 u en de tweede van 21.35 tot 22.35 u. Tijdens het kijken naar de tweede aflevering wordt die plots afgebroken, en je kan het kijken niet hernemen maar je moet de aflevering terug opstarten (je kan niet "verder kijken" drukken maar je moet vanaf het begin kijken en dan doorspoelen. Dit is helaas geen alleenstaand geval en ook niet eigen aan de zender, maar komt vaak voor en meestal bij opeenvolgende afleveringen van series. Het is knap vervelend en verdient meer dan gewone aandacht.
YvesC
Maar geeft aan dat de tv box is verbonden met een Accespoint ? Als je de tv box eens rechtstreeks verbind aan je HGW heb je dan ook dit probleem ?
En als je eens bekijkt via de tv app op een toestel of via de website van Telenet tv heb je dan ook exact dezelfde problemen ? Want daar wordt hier niet over gesproken dus is niet goed te achterhalen of dit specifiek is aan de tv box of aan de programmatie ervan. Moest het aan de programmatie liggen of iets dergelijks zul je er online via de tv app dan wel de telenet tv website ook problemen mee moeten hebben.
@YvesC schreef:Het gaat hier bv. specifiek over 2 afleveringen van de feuilleton Condor op dinsdag 17/10/2023 die na mekaar in de TV-gids gepland staan. De eerste aflevering van 20.35 u tot 21.35 u en de tweede van 21.35 tot 22.35 u. Tijdens het kijken naar de tweede aflevering wordt die plots afgebroken, en je kan het kijken niet hernemen maar je moet de aflevering terug opstarten (je kan niet "verder kijken" drukken maar je moet vanaf het begin kijken en dan doorspoelen.
Ben je beginnen kijken terwijl de uitzending van de eerste aflevering nog bezig was? Dus tussen 20.35 en 21.35?
Het kan wel eens gebeuren, als je via Terugkijk TV (idem voor opname op de TV-box) begint te kijken als de aflevering nog niet gedaan was, dat hij niet voorstelt om de volgende aflevering te bekijken; maar deze start wel, gewoon omdat het programma in Terugkijk TV en opname nog minuten doorloopt.
In feite kijk je volgens de TV-box dus nogsteeds naar de eerste aflevering. Je krijgt dan tussen de 2 afleveringen geen laadscherm.
Dit kan je dus oplossen door op het einde van de eerste aflevering, zelf de tweede aflevering te starten in de TV-gids.
De digicorder heeft de sky is the limit 2 x opgenomen ook een probleem tv gids
Nu moet je altijd kijken of hij niets opneemt wand hij neemt soms zakken op dat niet meer moeten opgenomen worden
door foute info tv gids gebeurt dit
Dit is ook een probleem dat meer dat een jaar aansleept is gewoon om te informeren
Deze zaken met de tv gids liggen moeilijk dat zal je tijd moet geven
