ndc
Signaalswitch lukt niet bij recent Philips tv toestel
Bij het uitvoeren van de signaalswitch op Philips tv toestel (2 à 3 jaar oud) volgend probleem:
Het keuzemenu als volgt doorlopen:
Een dunne tv - Philips - antenne/kabelinstallatie - pincode - zenders zoeken - België - kabel (DVB-C)
Dan zou ik het keuzemenu "Digitale en analoge zenders"/"Alleen digitale zenders" moeten krijgen,
maar dat komt dus niet.
Het toestel springt direct naar de provider-keuze.
Bij het zoeken worden dan enkel analoge zenders gevonden, en is de signaalswitch dus niet gelukt.
Iemand enig idee hoe dit kan opgelost worden?
8 reacties
@ndckan je niet kiezen voor manueel zoeken ???
ndc
Alleen analoog, maar dat heeft dus geen zin. Ik merk nu wel dat het digitaal signaal hier zeer zwak is, onbestaande zelfs. Tv toestel staat erg ver van modem en is ook gesplitst signaal. Ook huidig analoog signaal is zwak.
@ndc dan kan het daaraan liggen ook door te zwak signaal, als je een 2de kabel kan leggen tot aan de NIU, het zwarte bakje waar de kabel naar de modem enzo vertrekt dan kan je beter signaal krijgen.
@ndc
Wat kan je ingeven of selecteren bij provider keuze?
Wat kan je op een volgende stap ingeven?
@ndc als het digitaal signaal slecht is moet er een versterker geplaatst worden zodat je wel goed signaal hebt.Het signaal moet vrij sterk zijn om de posten te kunnen verkrijgen, anders lukt dit niet.
Hetgeen je misschien kan proberen om dichter tegen de hoofdaansluiting je posten te laten zoeken en als je ze allemaal hebt, terug op de juiste plaats zetten. Wie weet lukt het dan 🙂
Veel succes!
goede kabels niet te lang goede f connector niet te veel onderbrekingen en een goede versterker of goede f connector splitter zeer belangrijk om goed signaal
davyt
Leesbeest! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Primeur!
toevallig geen goedkoper model? (iets andere naam/serie)  als het een tv is die mogelijks voor andere regio bedoeld is kan het zijn dat je een ander land moet kiezen.
Dan zou ik het keuzemenu "Digitale en analoge zenders"/"Alleen digitale zenders" moeten krijgen, maar dat komt dus niet.
Ik ben het met de vorige poster eens
Probeer met land instelling "Zweden", en doorloop de stappen opnieuw.
Het signaal moet "goed" zijn. Een goed signaal is niet noodzakelijk "vrij sterk".
Met een minder sterk signaal (vb -7dBmV) kan je nog altijd een perfect beeld hebben als de SNR goed is (>33 dB).
Indien het signaal niet goed is, zal je meestal wel de digitale kanalen vinden, maar blokvorming in het beeld.
Ik heb dus mijn twijfels dat het probleem van de vraagsteller een signaalprobleem is 🤔.
