CSDV
Twee handen vol! Goed gevonden! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Storing op tv (blokken) bij slecht weer
Sinds verhuis veel blokjes storing op tv, telenet al paar keer langs geweest alles al vervangen vanaf de modem tot aan de kabel die naar buiten gaat maar nog steeds hetzelfde. heb digicorder en digibox bij regenachtig weer het minst storing en als we bij de modem de stekker van de stroom uittrekken hebben we geen storing meer ook niet bij het opnemen met de digicorder. Iemand die weet waar het probleem kan zitten? Dank.
21 reacties
louishufk
@CSDV
Zijn de kabels van digicorder naar tv al serieus nagekeken? Vervang ze eens.
  louishufk | Ere-Krak
CSDV
Al gedaan
EdwinC
Professional Meerweter
BINGO! De volle 100! Al 25 duimen! Goed bezig!
Storingen zijn dezelfde bij Digibox en Digicorder?
Dan zal het al zeker niet aan dergelijk toestel liggen.
Kijk de signaalsterkte eens na op beide apparaten. Kijk eens naar de BER-waarde die heel klein moet zijn. Dus 1xE-08 is beter dan 1xE-05.
Zet de wifi eens af van je modem en merk je dan verschil?
Woon je vlakbij GSM-mast (kans op instraling)? ...
Is de coax van de modem op de juiste plaats aangesloten op de NUI.
Hebben ze voor de modem al een andere voeding geprobeerd?
louishufk
@CSDV
Het is een belachelijke vraag, maar heb je al eens een andere tv geprobeerd?
CSDV
ja hoor
@CSDV
Is de modem zelf eigenlijk vervangen geweest? Als ik alles zo eens doorneem zou het euvel heel goed in de modem zelf of in de voeding ervan kunnen liggen.
CSDV
modem volledig vervangen
louishufk
@CSDV
Zijn er buren die ook bij Telenet aangesloten zijn? Hebben die ook zulke problemen?
CSDV
hebben geen probleem zeggen ze
louishufk
@CSDV
Nog een poging.
Is uw kabel, aan de straatkant vernieuwd. Ik bedoel is er een nieuwe konnektor aan uw kabel gezet en eventueel op een nieuw aansluitpunt aangesloten. Dat hebben ze bij mij ooit gedaan en dat heeft geholpen.
CSDV
nee buiten was het niet nodig zeiden ze
Klopt het dat er geen blokvorming is als ge de modem zonder spanning zet?
Indien ja, probeer dan eens om het WiFi signaal uit te schakelen in "Mijn Telenet".
En controleer dan ook of het WiFi signaal echt uitgeschakeld is.
louishufk
@CSDV
Ik begrijp niet dat terwijl je alles vervangt, zonder te weten wat de oorzaak is, je dat kleine werkje op straat er niet ineens bij doet.
