27.165
Sinds verhuis veel blokjes storing op tv, telenet al paar keer langs geweest alles al vervangen vanaf de modem tot aan de kabel die naar buiten gaat maar nog steeds hetzelfde. heb digicorder en digibox bij regenachtig weer het minst storing en als we bij de modem de stekker van de stroom uittrekken hebben we geen storing meer ook niet bij het opnemen met de digicorder. Iemand die weet waar het probleem kan zitten? Dank.
Telenet heeft dat uitgemeten en daar was er geen probleem zeiden ze
Uw blokjes geven aan dat er wel een probleem is. Als de metingen van Telenet geen probleem geven kan je op zijn minst zeggen dat deze niet alle fouten geven die er zijn. Als je niet alle fouten kunt aanwijzen kan je ook niet zeggen waar ze niet zitten.
@EdwinC sorry voor de verwarring! Er is gisteren blijkbaar iets fout gelopen met verplaatsen waardoor jouw antwoord op deze thread apart was geraakt. Bij deze rechtgezet (terug toegevoegd) en de posts hierover uit de thread gehaald.
als ik de wifi uitschakel is er geen verandering de blokken blijven
Telenet komt vandaag nog eens langs volgens mij zit het probleem buiten aan de kast hoop dat ze het deze keer wel willen nazien
Telenet geweest buiten in de kas andere conector gestoken, voorlopig alles goed maar zal het pas zeker weten als het droger weer is.
