27.224
Sinds verhuis veel blokjes storing op tv, telenet al paar keer langs geweest alles al vervangen vanaf de modem tot aan de kabel die naar buiten gaat maar nog steeds hetzelfde. heb digicorder en digibox bij regenachtig weer het minst storing en als we bij de modem de stekker van de stroom uittrekken hebben we geen storing meer ook niet bij het opnemen met de digicorder. Iemand die weet waar het probleem kan zitten? Dank.
Al gedaan
Storingen zijn dezelfde bij Digibox en Digicorder?
Dan zal het al zeker niet aan dergelijk toestel liggen.
Kijk de signaalsterkte eens na op beide apparaten. Kijk eens naar de BER-waarde die heel klein moet zijn. Dus 1xE-08 is beter dan 1xE-05.
Zet de wifi eens af van je modem en merk je dan verschil?
Woon je vlakbij GSM-mast (kans op instraling)? ...
ja hoor
modem volledig vervangen
hebben geen probleem zeggen ze
Nog een poging.
Is uw kabel, aan de straatkant vernieuwd. Ik bedoel is er een nieuwe konnektor aan uw kabel gezet en eventueel op een nieuw aansluitpunt aangesloten. Dat hebben ze bij mij ooit gedaan en dat heeft geholpen.
nee buiten was het niet nodig zeiden ze
Klopt het dat er geen blokvorming is als ge de modem zonder spanning zet?
Indien ja, probeer dan eens om het WiFi signaal uit te schakelen in "Mijn Telenet".
En controleer dan ook of het WiFi signaal echt uitgeschakeld is.
